Witam wszystkich, zatłuściłem nieodwracalnie tarcze z klockami slx m675,  tarcza sm rt 66 180mm. Od dawna przymierzałem się do zmian tarcz i wybór padł na ashima aro 08 160mm na przód. Tył to samo, i nie wiem jakie okładziny zastosować, aby nie utracić za dużo mocy. Obecnie mam oryginalne okładziny metaliczne shimano z radiatorami, lecz jak patrzę na ceny nowych to lekko mnie odsuwa. Oczywiście jeśli będzie trzeba dołożę, lecz myślę aby teraz zastosować pół metaliki, i natrafiłem na klocki ashima w cenie ok 40 zł za komplet na  jedno koło. I tu pytanie czy pozostać przy shimano czy np ashima lepiej będzie współgrać z tarczą ashimy. Nie jeżdżę mega ambitnie więc bez żadnych wheelie albo hopów, jedynie szybkie XC ale stoppie dało radę zrobić na 2 palcach więc dobrze jeśli po wymianie tarcz i klocków dalej byłoby to możliwe ;) . Waga to prawie zabójcze 60kg więc nie  należę do masywnych kolarzy ;) pozdrawiam i dziękuję za pomoc w wyborze
Tarcze na pewno możesz odłuścić. Mami polecam MOTOREX Power Brake Clean
Klocki też da radę. Piekarnik 200 st i 15 min i potem cienkim papierem 300-500. Powinno pomóc. Chyba że masz wenę na zmianę to wszystkie z radiatorami sa drogie. Tarcze XT RT-86. Polecam. Zakup na lata aż się zużyją
Właśnie z tym odtłuszczaniem to niekoniecznie. Mam preparat do odtłuszczania układów hamulcowych Ate, który stosowałam przez prawie 2 lata i zawsze pomagało. Teraz już 3 czy 4 razy próbowałem i efekt zerowy jest. Na tarczy tylnej odtłuszcza dalej więc nie jest po terminie. A że chcę lekkoz wagi zejść to tarcze akurat skoro trafiła się okazja. Klocki ashima metaliczne mają mieszane opinie, tj 3 że są super żylety a jedna że totalne dno. Niby jestem przekonany ale jakieś wątpliwości są. Zaciski z radiatorami są ale chyba z nich zrezygnuje ponieważ nie można samych klocków osobno tylko od razu z radiatorami muszą być.
A takie inne pytanie, mianowicie szukam tych klocków i gdy wyjąłem oryginalne to one mają tylko przelotkę na środku na zawleczkę a do kupienia są jeszcze jakieś z dziurką po prawej stronie a takim jakby zawiasikiem po lewej. Jest napisane że do br-m675 i czy takie coś będzie pasować?
  • 2 lata później...
Napisano (edytowane)
W dniu 6.06.2018 o 10:01, sznib napisał:
Jest podpięty temat z opiniami na temat klocków.
Ja od siebie polecę EBC Gold:
https://rowerowy.com/sklep/czesci/klocki-hamulcowe/do-ham-tarczowych/prod/ebc-cfa614hh
Dalej polecasz te EBC GOLD?:)
Zastanawiam się jeszcze nad :
https://www.rowertour.com/p/45242/jagwire-klocki-hamulcowe-tarczowe-pro-shimano-xtr-m985-xt-m785-deore-m615-pol-metaliczne
I jakie w końcu  okładziny  wybrałeś ?:p
Ewentualnie co polecicie  z półmetalicznych ? M675 SLX
Edytowane przez voodoo21
Wybrałem chyba z tego co pamiętam pólmetaliki Shimano, nazwy kodowej nie pamiętam, ale śmigają dalej i wszystko jest okej, siła hamowania wystarczająca jak dla mnie.
  • +1 pomógł 1
