[łańcuch] Nano impregnat do zabezpieczenia przed brudem?
grzewho
Mam podobny problem,w serwisie rowerowym spotkałem się z WD 40 Specialist,smar silikonowy który podobno zapobiega przyklejaniu się brudu,chroni przed wilgocią i jest cudownie uniwersalny(zapobiega sklejaniu się części itd)Z racji pracy posiadam już owe cudo i mam dylemat:smarować łańcuch czy też pozostać przy szejku i brunoxie do łańcuchów.Chyba sprawdzę organoleptycznie albo ktoś stosował?.Poza wspomnianym serwisem którego nazwy nie wymienię bo RODO.
  • 3 tygodnie później...
Shimano PTFE daje radę jak po każdej jeździe napęd przetrze się szmatką. Widać że całość jest pokryta cienkim filtrem brudnego oleju, ale nie ma "błota" na napędzie ( które np pojawia się po Rohloffie)
Ja obecnie używam rohloffa. Na czysty łańcuch po odrobinie na każde ogniwo a po 30min biorę szmatę delikatnie nasączoną benzyną i wycieram dokładnie cały łańcuch. Nic się nie lepi, jest cicho i strarcza na 5x tyle co shimano PTFE. O ile kiedyś shake łańcucha był co ~500km tak teraz wcale nie shake'uję.
Ale przecierasz go też od góry i dołu? Przecież w ten sposób wycierasz olej.
Btw, zastosowałem nanoimpregnat na cały napęd po naoliwieniu i na razie nie widzę większej różnicy w osadzaniu się brudu.
I bardzo słusznie, bo łańcuch ma być naoliwiony tylko wewnątrz, a na zewnątrz to nawet lepiej jak jest suchy. Impregnat po naoliwieniu może nie działać, bo nie wiadomo czy się w oleju nie rozpuścił. Na czym miał się niby osadzić skoro na powierzchni jest film olejowy?
No dokładnie. Idealnie byłoby gdyby oliwa była tylko wewnątrz rolek. Szmatę nasączona w benzynie (ale bez przesady ma być delikatnie wilgotna) owijam wokół łańcucha, ściskam ręką i kręcę korbami do tyłu i do przodu po kilkadziesiąt obrotów. Po każdej jeździe warto przetrzeć w podobny sposób nawet na sucho.
Nie wiem, zakładam, że nanocząsteczki osadzają się na każdej powierzchni tworząc warstwę ochronną. Ale wydaje mi się, że o ile odporność na wodę można w ten sposób uzyskać (w końcu do tego jest nanoimpregnat) to na pył i piach nie ma sposobu, trzeba by chyba cały napęd szczelnie zamknąć.
Nanotechnologia na poziomie oleju do łańcucha trochę trąci bełkotem marketingowym.
Nie wiem, ale na powierzchniach z ciała stałego działa jak trzeba.
Stosując nano impregnat raczej trzeba materiał wyczyścić i odtłuścić, a nie mazać na tłusty łańcuch. Do tego dochodzi tarcie i elementy ruchome łańcucha. Bez sensu
