[opony] Big Apple Plus
ContadorPL
Cisnienie takie jak zaleca producent. Powinno byc nadrukowane na oponie.
2.50 - 5.00 Bar (35 - 70 psi)
Optimum zalezy od zastosowania: komfort/opory toczenia
Pamiętam, że przy zakupie gdzieś czytałem, że przy 2 barach ma takie opory toczenia jak inne przy 4, ale właśnie rower wróćił z serwisu i jest na 3,5 bara i jest dość twardo.
Mam 100kg więc domyślam się, że z tyłu powinno być twardziej niż z przodu, teren to miasto, chodzi o jak najlepszą amortyzację i wykorzystanie właściwości opony.
E: ze sklepu internetowego: "Przy ciśnieniu ok. 2 barów Balloonbike toczy się niezwykle lekko
z pełnym wykorzystaniem amortyzacji opony. Zwykłe opony o
szerokości 37 mm uzyskuja podobnie niskie opory toczenia
dopiero po napompowaniu do „twardych” 4 barów."
Poeksperymentuj, bo nikt Ci chyba nie powie. Miasto to jest dość ciężki temat jeśli chodzi o nawierzchnię, bo jest i twardo i nierówno, a ogólnie to można przyjąć, że jak jest twardo i równo to wysokie ciśnienie, a w teren (miękko i nierówno) - niskie.
Ja bym zaczął od minimum z przodu, bo tam opory toczenia aż tak wyczuwalnie nie rosną i ewentualnie dopompował potem tylko tyle, żeby opona się na zakrętach nie uginała wyczuwalnie. Z tyłu to już musisz sam się wstrzelić.
Druga sprawa, że przecież w mieście się nie lata jak na trasie, nie śrubuje przelotów i nie robi takich dystansów, żeby płakać, że się straciło parę watów na oporach toczenia opon, a dopompować koło przed dłuższą trasą to żaden kłopot chyba.
Bałeś się i nawet nie wsiadłeś na rower? Pompujesz próbnie i po 100 metrach jazdy już wiesz jak opona pod Tobą siadła.
Jakbyśmy tak wszyscy asekuracyjnie podchodzili to Ameryka byłaby nadal dzika. A może to wcale nie byłoby złe:P
kiepska ironia, popracuj nad tym.
miałem 2 i jeździłem 2 lata ale się zastanawiałem czy w koncu mi nie pęknie na ruchliwej ulicy i upadając nie wpadnę pod samochód jadący 80km/h.
