[amor] rst capa tl
Witam
Chcialbym rozkrecic ten amortyzator ale mam problem z jedna ze srobke ktore sa na dole goleni. Jedna sie odkreca a druga kreci sie w nieskonczonosc :) Co trzeba zrobic??
Chodzi o te srobki:
dzieki
Niekoniecznie oznacza to zerwany gwint. Śruba (na moim schemacie ;) żółta) może się obracać, bo "popychacz" w który jest wkręcona (na rysunku czarny) nie jest zamocowany na stałe i obraca się z nią.
Sciśnij widelec i wtedy odkręcaj. Sprężyna dociśnie popychacz i zapobiegnie jego obracaniu.
W moim starym Gila TL pomagało.
Witam
Za pomoca takiego pasa jak na zdjeciu scislem na maxa amortyzator. Niestety srubka dalej sie obraca :) moze tylko troche ciezej. Macie jeszcze jakies pomysly co mozna zrobic. Moze jest gdzies jakas instrukcja po polsku z RST jak rozebrac cape.
to zdjęcie jest mocne, to jest prawie dubeltówka, wystarczy w kogos wycelować podkrecic jescze troche ten pas, i dwa korki z prędkością światła zostają wystrzelone..
a wracając do tematu
Wykręć ten górny korek od napręzenia wstepnego, wyjmij sprezyne i w jej miejsce wsadz kij od szczotki lub lub dlugi srubokret, nastepnie zlap amorka do góry nogami tak zeby byl oparty o ten kij, i wtedy odkrecaj imbusa z dolu
Sorka że jeżeli nie mam racji ale czy przypadkiem nie jest tak że pierw trzeba odkręcić te śruby po ty by amortyzator wyszedł ? :034:
Zdaje mi sie że on by już to dawno zrobił ... ? :)
Pozdro
Zeby wykrecic te gorne korki trzeba miec specjalny klucz rst ktory kosztuje kolo 30zl.
Ewentualnie bardziej prymitywny sposob domowy. Chyba ,ze masz na tyle sily i odkrecisz je reka. Moje sie tak dalo...
Moich nie ma sznas zeby rekami odkrecic. Jak bede mial czas w tygodniu to bede probowal jakiegos domowego sposobu :) ale tak zeby nie uszkodzic korkow.
zaden zerwany gwint. bendus ma racje. odkrec korki, wyjmij bebechi i docisnij kijaszkiem jakims ten element, ktory sie kreci! korki mozesz odkrecic francuzem (najlepiej owin korki szmatka).
Zrobilem tak jak mowiles bialykom. Odkrecilem korki wyciaglem sprezyny a pozniej zablokowalem ten obracajacy sie elemet. Jeszcze jakby ktos wiedzial gdzie mozna sciagnac schemat capy to prosze podac :)
Widzę, że wnętrzności tej Capy TL są identyczna jak w mojej T4 :). bialykom był szybszy z wyjaśnieniem ci jak rozebrać ten amortyzator, no i dobrze, bo co niektórzy zabierający głos w tym temacie powinni zastanowić się zanim coś napiszą o czym w zupełności nic nie wiedzą lub nie mieli z tym żadnych doświadczeń. O jakie ci chodzi schematy bo niezbyt rozumiem. Jak coś to mogę w czymś pomóc, bo sam mam Cape, roebraną i złożoną na 10 różnych mozliwości :P, więc pytaj śmiało.
Chodzi mi o taki schemat albo rysunek na ktorym widac jak maja byc te rozne gumy, korki bo troche mi sie pomieszalo a chcialbym to zlozyc i nie miec zadnych watpliwosci:)
kupiles widelec luzem czy byl w rowerze? o ile pamietam (mialem kiedys rst) w instrukcji obslugi byl rysunek rozlozonego widelca ze wszystkimi znajdujacymi sie w nim czesciami ulozonymi tak jak sie je montuje. moze teraz juz tak nie jest.
inne mozliwosci to manual na stronie producenta (nie wiem czy takowy jest dostepny) badz prosba o pomoc u dystrybutora rst ktorym jest (chyba) velo z gliwic.
To jest moj stary amortyzator teraz mam manitou black. Na stronie rst nie ma instrukcji przynajmniej ja nie znalazlem ;)strona rst Juz go troche zlozylem i chodzi normalnie zostalo mi jeszcze tylko wlozyc sprezyny i zakrecic korki.
