[spd] Cannon- wymiana koła
ewulka89
Witam. Syn dostał rower na komunie rozmiar kola to 26", niestety ma kłopoty bo jets troszke za duzy, siedzenia nie da sie juz obnizyc wiec sie tak zastanawiam czy jest mozliwosc zmian kol na 24''? dodam ze hamulce ma tarczowe. Dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
Pedał w dolnym położeniu będzie niżej o połowę różnicy średnic koła 26" - 24".
Większa możliwość zahaczania o podłoże przy skręcaniu pedałując równocześnie. Przeszkody o które może zahaczyć pedał "urosną".
@ewulka89 Weź pod uwagę, że tym sposobem obniżysz rower jedynie o 2,5cm czyli zapewne nadal nie będzie to wystarczające. Kupcie dzieciakowi jakiś używany rower 24" (a może nawet już taki ma) a do prezentu dorośnie za 2-3 lata. No chyba, że jest opcja wymiany tego co ma.
Nie sięga do pedałów, czy ziemi? Jest w stanie stanąć nad ramą okrakiem i mieć jeszcze około 10cm zapasu?
Nie sądzę żeby młodzian się czochrał po górach póki co więc z tym 10cm przekrokiem to bez przesady,
Wsiadzie na rower z pomoca i da rade pedalowac bo do pedal dostaje ale potrzebuje pomocy przy wsiadaniu i zchodzeniu z roweru a na ziemi niestety juz nie stanie sam
Jak chcesz żeby się dzieciak nie zniechęcił do jazdy do zadbaj o dopasowany do jego wzrostu rower. Mam przypadki w dalszej rodzinie gdzie rodzice wręcz zachęcali do jazdy na zbyt dużym rowerze i zawsze kończyło się to mniejszymi lub większymi urazami i zablokowaniem się dzieciaków jeśli chodzi o jazdę na dwóch kółkach.
Pewnie przesada ale wolę zachować rezerwę jak nie mam możliwości zobaczyć i pogadać bezpośrednio z użytkownikiem.
Jak potrzebuje pomocy, to chyba faktycznie lepiej poczekać.
Można spróbować nauczyć jak wsiąść na siodełko "na raty", tylko nic na siłę.
Podstawa, to musi dać radę stanąć nad ramą. Pochylenie roweru pomaga w przełożeniu nogi. Potem korzysta się z pedału jak ze schodka.
Zsiadanie analogicznie, przy zatrzymaniu się trzeba zsiąść z siodełka, a nie próbować podpierać się o ziemię nadal na nim siedząc.
Dla mnie to już naturalne odruchy, bo mam tak wysoko siodełko, że nie dam rady się sensownie podeprzeć nogą.
Dlatego pisałem o tym swobodnym stanięciu nad ramą, bo wtedy nie trzeba mocno pochylać, a jest już łatwiej nogę przełożyć.
Jeżeli nie jest w stanie podnieść roweru i opanować jego ciężaru, to trzeba czekać.
Z drugiej strony rowery na kołach 24" nie są jakoś zasadniczo lżejsze.
Młodzian zapewne zatrzymuje się i nie zsiadając z siodełka musi się podeprzeć nogą. Taka technika w tym wieku.
Z tego powodu:
rower nie nadaje się do użytkowania przez rzeczonego młodziana.
@zekker jeśli ktoś nie ma ciśnienia na atrapę amortyzatora, niepotrzebną przerzutkę przednią, hamulce tarczowe czy koła 2,2" to można znaleźć rowery na 24" w okolicach 8-9kg. Jak ktoś chce te wszystkie graty i dodatkowo, żeby były na przyzwoitym poziomie to może wyłożyć trochę kasy i kupić np. coś takiego: https://earlyrider.com/collections/bikes/products/belter-24-trail-ht-new-for-2018
Każdy 1kg różnicy na masie roweru dla dziecka ważącego 30kg to bardzo dużo.
Problemem jest to, że kupowane są rowery z niepotrzebnym gadżetami. Ale one są niepotrzebne z naszego punktu widzenia. Obdarowujący stara się żeby rower miał "wszystko co trzeba" (jego zdaniem) i był maksymalnie "wypasiony". I tak rodzą się za duże, ciężkie i skomplikowane w obsłudze nieszczęścia.
