hej.Ktoś mi zdoła pomóc uporać się z tematem?
Mam 2letni rower Deore A-M615, z którym od kilku tygodni mam problem z przednim zaciskiem. Tarcza rzęzi mi coraz bardziej. Już nie tylko na zakrętach. Ociera prawie na całym obwodzie.
Zdaje sobie sprawę, że nie jest ona idealnie prosta, ale i nowe też czasami nie są ideałami (mieści się to w granicach mysle normy). wiekszy problem natomiast upatruję w nierównym wysuwaniu się tłoczków. Od strony piasty wyraźnie więcej wystaje. P
Działania które podjąłem:
- odkręcenie zacisku i przykręcenie go w pozycji który najlepiej pasuje tarczy - pomaga na 2/3 jazdy
- wyrównanie pozycji tłoczków - pomaga na pół godziny jazdy
-zamiana klocków miejscami (choć róznice w zużyciu są minimalne)
Układ nie jest zapowietrzony, klamka łapie twardo dosyć wysoko. Płyn przez te ponad 2 lata jazdy nie był jeszcze wymieniany.
Co robić, bo nie da się jeździć. Dźwięk wkurza (chodzi jak sieczkania :confused: ) a i opory są już lekko odczuwalne. Byłem w serwisie ale chciałem jeszcze sam się pobawić z tematem (mam zestaw do odpowietrzania). Popatrzyli i stwierdzili, że trzeba by wyrównać położenie tłoczków. Zrobiłem to delikatnie je wciskając do pozycji 0. Nic nie pomogło. Klocki i tarcza wg. nich jeszcze są OKi.
Jak nic nie poradzę, to oddam serwisowi - tylko trzeba poczekać 1-2 dni oraz wybulić trochę siana :D
Teraz, phoe napisał:
Wywal ten śmieciowy hamulec do kosza i kup inny
a na jaki Wy wymienialiście?
myjka? ;) czasami przepłuczę ale nie ciśnieniową i głównie ramę.
Jak masz odrobinę wprawy i lubisz grzebać to trzeba wyjąć tłoczki, dokładnie je wyczyścić, nasmarować bardzo delikatnie smarem teflonowym i poskładać. Dodatkowo można rozgiąć sprężynę pomagającą klockom wracać na swoje miejsce żeby silniejsza była.
  • +1 pomógł 1
Wywal ten śmieciowy hamulec do kosza i kup inny,
Całkiem przydatna rada :DZaraz będzie że wywal rower i kup nowy bo coś ociera. Akurat Deorki są dobrymi hamulcami. Jeśli chcesz się bawić to wykonaj odpowietrzenie z założonymi oryginalnymi klockami od blokowania tłoków. Takie żółte kształtem przypominający okładziny. Jednak według mnie to trzeba zrobić serwis całego zacisku czyli rozebranie na czynniki pierwsze łącznie z tłokami.
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
Zee i XT-785.
Z tą myjką to był żart, przecież nikt nie wali po tłokach przez 15 minut.
Ta M615 dobre... poczytaj że nie tylko ja mam opinie o nich jaką mam, 395/396 są już mniej problematyczne jak chodzi o równą prace tłoczków.
Edytowane przez phoe
Wbrew pewnym radom, zacisku nie wyrzuciłem, tylko rozebrałem na części pierwsze, wyczyściłem i złożyłem.
Wszystko działa, prawie jak należy. Praca tłoczków poprawiła się. Jeszcze minimalnie czasami gdzieś coś otrze - jednak sama tarcza nie jest już idealnie prosta. Trochę ją naprostowałem ręcznie i jest lepiej.
Trudności jakie napotkałem to:
- zapieczone śruby (torxy),
- problem z wyjęciem tłoczków - udało się ciśnieniem (z dwóch butelek PET :rolleyes: ) wystrzelić je z zacisków. Przy okazji z małą uszczelką - pół godziny szukania po piwnicy.
Zalanie i odpowietrzanie, po obejrzeniu z 4 filmików na YT poszło już sprawnie :D
U mnie obyło się bez wyjmowania tłoczków. Klocki zdemontowałem tłoczek "luźny" zablokowałem a ten co nie chciał wyjść wysunąłem tak aby nie wypadł. Wyczyściłem i przetarłem smarem do tłoczków (kupisz w każdym sklepie z częściami do aut, jakieś 4-6PLN) czynność powtórzyłem kilka razy i działa jak trzeba. Na koniec wymieniłem olej.
No i to jest proste i skuteczne rozwiązanie.
Odginanie sprężynek można sobie raczej darować, ich siła jest znikoma i nie wystarczy, żeby cofnąć tłoczki. Sprężyny te służą do cofania klocków, żeby nie latały luźno i nie brzęczały o tarczę.
Jeżeli powyższe metody nie są skuteczne, mogą nie być, to po pełnym serwisie masz  80% szans że będzie ok. Czasami nie jest bo ... bo jakość shimano jest bardziej losowa jak stała.
