Bruno824 Napisano 14 Maja 2018 Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Witam, posiadam rower miejski, który ma stery 1calowe. Ostatnio zauważyłem, że jest luz w sterach, rozkręciłem wszystko i się okazało, że miski dają się wyciągnąć z ramy bez użycia narzędzi, po prostu jakby rama była troszkę szersza i nie chcą na sztywno wejść. Przykładałem nowe miski i to samo. Co najlepiej w takiej sytuacji zrobić? Myślałem, żeby owinąć miski czymś lub jakąś taśmą i wtedy je wbić, żeby ten luz zlikwidować, ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lomeltor Napisano 14 Maja 2018 Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Tak, owinąć, ale nie taśmą tylko blaszką wyciętą z aluminiowej puszki. Taki pasek owijasz wokół miski i nabijasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 15 Maja 2018 Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Albo preparat z serii Loctite 6xx np: http://allegro.pl/loctite-638-srodek-mocujacy-do-lozysk-tulei-10ml-i7222009857.html?reco_id=44154be9-580f-11e8-a3a5-6c3be5bbd028 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Habibek Napisano 15 Maja 2018 Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 5 godzin temu, Garlock napisał: Albo preparat z serii Loctite 6xx np: http://allegro.pl/loctite-638-srodek-mocujacy-do-lozysk-tulei-10ml-i7222009857.html?reco_id=44154be9-580f-11e8-a3a5-6c3be5bbd028 Jeśli komuś nie przeszkadza, że do demontażu trzeba grzać palnikiem, to jak najbardziej ale moim zdaniem to słaby pomysł... Jeśli luz jest duży, zmierz obie średnice i daj wytoczyć tulejkę redukcyjną (tą tuleję możesz wkleić)- 3 dychy i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 16 Maja 2018 Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Przy obecnym luzie pasowania miska-główka ramy rzędu setnych milimetra (miska chyba nie lata lużno w ramie) nie bardzo widze techniczną mozliwość dorobienia tulei. Jaką grubośc by musiała mieć? Setne milimetra? A przy wiekszej grubosci tulei trzeba by było rozfrezowac główke ramy na większą średnicę, a to już ryzykowne. Dlategu sugeruję chemię lub jak wyżej napisano nieco druciarsko (choć czasami bardzo skutecznie) owinięcie cienką folią. gdyba ta z puszki okazała sie za gruba, to mozna popytać w firmach osiujących napędy o skrawek folii miedzianej lub kwasoodpornej do podkładkowania silników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Habibek Napisano 16 Maja 2018 Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 W mieszczuchu, którego ostatnio robiłem był luz, 0,2 na stronę, z toczeniem tulekji o tej grubości nie było żadnych problemów a dysponuję na serio starą tokarką. Rzecz rozchodzi się o to, jak duży to jest luz i od tekiego pomiaru trzeba zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 23 Maja 2018 Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Bywały takie konstrukcje, że miski trzymały się na lakierze. Z czasem jak się luz pojawił na łożyskach to i lakier pod miskami się uległ wybiciu. Proponuję zacząć od najtańszych rozwiązań a więc kawałek blaszki wycięty z puszki po piwie (nie da rady na cały czy nawet na pół obwodu wsadzić więc może być taki na 1/3 albo i mniejszy byle na dole i na górze w tym samym miejscu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
