Pinifarina Napisano 11 Maja 2018 Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Jaki problem się robi z tak prostą sprawą. Ten amortyzator to wszytko niestandardowe. Prośba może ktoś ma lub widział potrzebuję oś bo rozwaliłem zacisk MAXLE. Standardowo jest on taki. https://www.bikeinn.com/rowery/rockshox-axle-maxle-ultimate-pike---yrik---yari/136338104/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=4390889&country=pln&gclid=CjwKCAjw_tTXBRBsEiwArqXyMocA6C4GWqDqJhmC9itQ5oXUSlX75ilRhKBRBHxN4TAPNy-VzuLNvhoC02oQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 148mm 15x1,5 gwint 9mm. Kupiłem z boosta sugerujac się piastą 110mm ale RS ma wgłębiania i dla niego idzie długość z osi 100mm. Pytania 1. Kupiłbym DT-swiss ale nie znalazłem oznaczeń rozmiaru gwintu 15x1,5 o długość gwintu się nie obawiam bo RS jest piastą niestandardową ściskaną i może być dłuższy. Tylko czy lewarek przejdzie przez goleń skoro zacisk jest cofnięty 5mm? 2. Kupiłbym też szpilkę bo nie przeszkadza mi brak lewarka 3. Może się ktoś chce zmienić na boosta dziś bardziej na topie https://www.olx.pl/oferta/os-zacisk-maxle-rock-shox-15x110-boost-nowy-CID767-IDueFV3.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ilia Napisano 11 Maja 2018 Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Jaki masz widelec i piastę. Nie możesz kupić takiej osi jak ta którą miałeś wcześniej? Powinien być na niej ciąg liczb. Po nim możesz zidentyfikować jaką oś potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinifarina Napisano 11 Maja 2018 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 (edytowane) Gdyby MAXLE Ultimate było można szybko kupić to bym to zrobił. Dla lepszej czytelności co to za amor i piasta powtórzę RS1 i nie jest to skrót w tekście powyżej od Rock shox , (choć pewnie sama nazwa wzięła się właśnie od tego) Edytowane 11 Maja 2018 przez Pinifarina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekhs Napisano 11 Maja 2018 Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 https://sklep.banana-bikes.com/produkty/bb-components,2,104 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinifarina Napisano 11 Maja 2018 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Patrzyłem, ale wysoka cena i nieoptymalne wymiary nie zachęcają. 110boost ma 147mm i 12mm gwintu a powinno być 148 i 9mm gwintu. Więc generalnie zostanie ściśnięty a i tak nie dojdzie gwint do końca. Dodatkowo imbus 6 a inne np tył będzie 8 i klops dwa klucze w kieszeni. Sumą plusów i minusów nie nadaje się za 130pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 11 Maja 2018 Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Weź tą oś pod boosta, skróć o 1cm i daj do nagwintowania, tylko przed skróceniem, niech sobie ślusarz zmierzy ilośc zwojów i szerokość, a najlepiej niech sam skróci. I ostrzegam, to jest może i miękkie alu, ale sam nie mając dobrego imadła tego nie nagwintujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
