[mostek] regulowany - problem z wymianą
hal900
Będzie pasować ( kierownica ze zdjęcia plus mostek z linka ) Montuje się normalnie jak każdy ahead. Śruba z góry ( ukryta trochę w tym wsporniku promaxa ) ściąga wszystko razem, śruby z boku kończą dzieło. Kwestia jak to będzie wyglądało, moim zdaniem to popadasz w skrajność z pozycji nazwijmy ją sportowej na emerycko wyprostowaną. ( jeśli wspornik do góry i do siebie plus wysoka kierownica ) Oczywiście można i tak. Pamiętaj, że linki i pancerze do wymiany bo będą za krótkie.
/edit
Może wystarczy tylko coś takiego ?
http://allegro.pl/przedluzka-rury-kierownicy-wspornika-mostka-28-6mm-i7240600716.html
/edit 2
Pamiętaj, że będziesz skazany już na ten zestaw który wybrałeś, gdyż na 99 % masz kierownice o grubości 31.8 w miejscu mocowania ( nie będzie pasowała do nowego wspornika )
ok faktycznie pomierze jeszcze rurki
Widziałes gdzieś taki regulowany na kierownice 31.8 ?
1.1/8 to jak mniema jest do widelca ?Tam równiez chyba widze 2 rozmiary na allegro
1 1/8 to średnica rury widelca, taka jest u Ciebie. Zmierz długość wspornika kierownicy ( od środka nakrętki do środka kierownicy ) ewentualnie czy jest na nim napisany kąt wzniosu.  Może krótszy lub o bardziej stromym kącie plus to co dałem wyżej załatwi sprawę.
np. taki :
https://www.olx.pl/oferta/mostek-kierownicy-wspornik-kross-100mm-150g-31-8mm-CID767-IDkXIEy.html#844bcadd79
( tu trzeba by się upewnić czy faktycznie jest 31.8 bo mi wygląda na 25.4 , ale mogę się mylić )
/edit
Coś takiego gdybyś założył na przedłużkę którą pokazałem we wczesniejszym poście to myślę byłoby ok. ( i nie ważyło tonę - jak Twój wspornik promaxa, zalinkowany )
https://www.olx.pl/oferta/wspornik-kierownicy-author-aco-st-009-1-1-8-90mm-35-kier-31-8mm-CID767-IDpDgq3.html#353aeb8726
/edit 2
Albo taniutki taki :
https://www.olx.pl/oferta/mostek-wspornik-kierownicy-31-8mm-aluminiowy-CID767-IDtdasF.html#7feca1060a
kierownica  w mocowaniu ma 31 mm na 100%
Linki ok 20 cm zapasu
Co do wspornika chciałbym traki regulowany beznarzedziowo bo duzo rozkecania jak sie połzy kierownice bo manetki maja nieodpowiedni kąt wtedy równiez a jak wyczaiłem ten promax równiez wtedy ma regulacjje na kierownicy
Jeśli nie masz kierownicy prostej jak strzała ( a nie masz )  to zawsze manetki będziesz musiał przekręcić po zmianie kąta wspornika. Niezależnie jaki to będzie wspornik. Kąt się zmienia, zmienia się kąt manetek i klamek hamulca na kierownicy. Ten promax różni się tym od innych regulowanych, że nie musisz używać kluczy imbusowych, żeby zmieniać kąt wspornika. ( oczywiście jak pisałem wcześniej kąt klamek/manetek na kierownicy i tak się zmieni - nie uciekniesz od tego )
No ale po rozłaczeniu dzwigni widze ze w tym promaxie jest mufa przecieta wiec jest regulacja pochyłu oraz równiez manetek .Czy sie myle?
Orginalny mostek ma 100mm i chyba wznosi sie na 20
Tak musi być, żeby zaciskać go za pomocą wajchy a nie klucza. Kąt manetek/klamek zmieni się. Musiałbyś dodatkowo przekręceniem samej kierownicy to kompensować. Faktycznie, samych klamek/manetek raczej nie będziesz musiał ruszać, ale to dotyczy wszystkich kierownic.( wspornik nie ma tu nic do rzeczy )
czyli jakbym chciał przekręcić kierownice tj manetki i klamke hamulca to i tam musze mieć imbus do tej śruby ?
Nie rozumiem
To dalej te wsporniki niedopracowane.Wszystko to na przegubach powinno latać a tym bardziej bez imbusu
Widziałes jakiś inny ciekawy z jakimś rozwiazaniem tego typu ?
Widziałem kilka, ale w każdym rpzypadku jak pamiętam ( regulowałem ) kierownica była nieruchoma, sam wspornik tylko kąt zmieniał.
/edit
Przyglądam się i faktycznie, jeśli wajcha luzowałaby ten element z imbusem, to również i kierownicę można by przekręcić. Zadzwoń i zapytaj sprzedawcę.
No napisze do promaxu ale z tego zdjecia wnioskuje ze jednak beznarzedziowo równiez jest przekrecanie kierownicy na osi
2b73b7084124aa834bdb29abb7cc
Szkoda ze nie ma 2 przegubu z przyciskiem wtedy byłaby juz bajka. 100 lat produkuja rowery a dalej nie potrafia zrobić
Potrafią, tylko nikt tego nie potrzebuje (no prawie nikt). Rower ustawia się raz, a dobrze, nikt nie zmienia kierownicy dwa razy dziennie pod kolor oczu albo rękawiczek.
kupiłem jednak taki mostek bo beznarzedziowe to raczej w 25 mm sa i jest problem dostania 31
fajny bo regulacja 90 stopni
Niech ich piekło pochłonie.Żeby to człowiek na każdym kroku musial poprawiać fabryke xD
Dali za krótką śrube do montazu tego mostka i musialem dymać ze 3 km do sklepu o 1.5 cm dluzszy imbus
Co do mostka no to teraz bajka jest.Wygodna pozyycja.....
Natomiast regulacja jest nawet wieksza niz producent pisze bo do jakiś 110-120 stopni.
SoloTM
Miałes racje ze linki przy duzym wzniosie kierownicy będa za krótkie
Zobaczym jak z prowadzeniem tego.......
czy ich pogieło ?
Ten mostek ma bląd konstrukcyjny.Nie dośc ze śruba była za krótka to pól biiedy wkońcu producent nie wie do czego bedzie przykrecone to ale  przez za szerokie tuleje nie idzie mostka dobrze skręcić i sie rusza .Juz myślałem ze moze zabki sie wyrobiły przez tą 1 stopniowa regulacje albo precyzja wykonania made in china ale nie poprostu ten mostek nie powinnien być produkowany.
Ja rozumiem ze sie coś spieprzy przy projektowaniu  ale po wyprodukowaniu powinnien ktoś sprawdzić czy produkt działa prawidłowo......
A ktoś sie sie tu wypowiadal że potrafia.Dobre mozna sie pośmiac troszku  xD
Teraz albo zeszlifować łeb śruby do odpowiedniej średnicy ale z 0.5-1  cm podkladek o odpowiednim wymiarze.....
No o i rozkminiłem co było nie tak
JA
Ten mostek montuje sie rozkrecajac całe ustrojstwo i dając śrube pod tuleje
Przez chwile myslałem ze po prostu mostek byl bez śruby i dystrybutor dołaczył swoja jakąś nieprawidłową tj nie spradzając czy to abla
Wskazywało to na pięknie wyzłobiona tuleje pod śrube storzkową
Także śruba była odpowiednia bo sie chowa duzo głębiej .
Na swoje usprawiedliwienie mam ze producent nie dolacza instrukcji xD
