[rower] Kross Sign DS
zido
Z tym ciśnieniem to zawsze jest problem. Przy niskim ( ok 2 bary ) opona jest dosyć odporna na przebicia od ostrych przedmiotów np. szkło i takie tam. Z drugiej strony łatwo przyciąć dętkę o wysokie przeszkody jak krawężnik czy korzenie, wtedy przydałoby się większe ciśnienie. I tak dalej się to kręci, więc trzeba znaleźć kompromis.
A rozwiązanie jest jedno. Walić wagę i opory toczenia! kupić oponę jak najgrubszą, najszerszą z wysokim profilem i klockami rodem z motoru crossowego, do tego grube dętki a dla pewności można jeszcze wyścielić oponę kilkoma warstwami starych dętek :)
Mi nie chodzi o tricki. Bardziej wole zjazdy a jak już skoki to po prostu skoki na wprost i już :) Taki freeride i lekkie DH jak się wprawię :)
Mam jeszcze małą prośbę do szczęśliwych właścicieli sign'a. Mam raczej mizerne szanse przetestować rower przed zakupem i byłbym wdzięczny gdyby ktoś zamieścił wymiary ramy według tego schematu: http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=41818 Interesują mnie wielkości: A, B, C, D. Liczę tutaj na odpowiedź pana xxxPaNoCeKxxx ze swoją 17" no, ale jeszcze potrzebna jest 15" bo właśnie nie wiem czy ona jest za mała.
już wiem do czego jest stworzony ;] wszedłem na stronę www.kross.eu i dowiedziałem się że SignDS jest stworzony jak sama nazwa wskazuje do Dual Slalom :) co prawda do FR i lekkiego DH także się nadaję wiem z doświadczenia :P
  • 3 tygodnie później...
elo wszystkim kupiłem ostatnio rame kross sign ds (15 cali) dokupiłem ostatnio wszystkie częsci , no i tak złożyłem fajny rowerek , ale nie w tym rzecz , chciałem sie dowiedzie jakie macie stery , ja kupiłem takie jakie są przy orginale za około 50 zł , fajnie przykręciłem zero luzu i po dniu luzy sie znów zrobiły bardziej dokręciłem i pękną ten grzybek co jest w środku , dokupiłem nowy i to samo dokręciłem i pęknoł . Mam zamiar kupic takie strey tylko niewiem czy mi podejdą http://www.allegro.pl/item711652850_nowe_stery_dartmoor_09_bear_czarna_wyprzedaz.html mógł by mi ktos pomóc????????????
  • 4 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Cześć jakiś tydzień temu zakupiłem sign ds 17" grafit z wyslki trzeba bylo go poskręcać. Zawazylem ze stylu bierzynik opony jest odwrotnie tyl opny środek w ta strone <<< a przód >>>> na allegro tez widze ze stylu maja tak sign ds napis schwalbe by byl z prawej strony, moje pytnie czy tak powinno byc :)
kiedyś czytałem na innym forum, że gosciu miał własnie problem z biciem w tylnim kole. Okazało sie że przyczyną była własnie tak, jak mowisz, odwrotnie założona opona, po przełożeniu problemy zniknęły. Tak więc nie wiem, czy to celowy zabieg, czy nie, ale jeśli masz zaznaczony na oponie kierunek, to po to by własnie w ta stronę opona jechała.
  • 1 miesiąc temu...
Myślę poważnie o zakupie krossa sign ds'a, ale dręczy mnie wyłącznie jedno pytanie...
Wiadomo, że na tym rowerku można sobie poskakać, ale czy będzie on wygodny/dobry do jeżdżenia po przysłowiowe bułki, lub trasy asfaltowe po ~30km ?? Niektórzy piszą, że tak inni, że nie... To jak to w końcu z tym jest?!
Będę męczył się na trasie więcej niż na swoim starym arkus'ie 505 ht?
Z góry dziex za ODP. :)
