Mod Team KrissDeValnor Napisano 4 Maja 2018 Mod Team Napisano 4 Maja 2018 Sprawdź czy nie masz luzu na piaście. Wcześniej przemknęło mi przez myśl, czy to aby na pewno przednie koło Jak będzie luz z tyłu, to stawiasz browara
grzesiek77 Napisano 9 Maja 2018 Napisano 9 Maja 2018 Nie do końca wiem o jakie dźwięki chodzi, ale jeśli o to dzwonienie to mam dokładnie ten sam rower i swego czasu miałem podobne dziewki (tylko nie ciągle, ale co kilka sekund na chwile) dobywające się gdzieś z przodu jadąc jakieś 27...30 km/h lub szybciej. Już nie pamiętam, ale problem być może pojawił się po myciu. U mnie próbowałem dokręcać centerlock, czyścić i przejrzeć samozamykacze, dokręcać stery i mostek, sprawdzałem luzy w piaście i amorze. Nic nie pomagało. Okazało się ze to chyba były dzwoniące hamulce (tarcze lub klocki z ta blaszka która je rozgina). Pierwsza regulacja hamulców nie pomogła, ale wyjecie klocków i druga regulacja już tak. Od tamtej pory problem praktycznie zniknął. Czasami zadzwoni na sekundę i później znowu ok na kilka tygodni. Kilka razy czyściłem z błota nie płucząc dobrze przestrzeni miedzy klockami i jak zostawał tam piach to miałem podobne objawy (z przodu, z tyłu, lub i tu i tu). Teraz już przy każdym myciu płuczę i tam i nie ma problemu. Dla pewności dokręć wszystkie śruby z przodu, żeby wyeliminować inne rzeczy.
