[Nexus 7] Opory po dokręceniu do widelca
krokodylowy
Witam
Mam mały problem z pistą shimano nexus sg-7c20. Przy dokręcaniu jednej z zewnętrznych śrub - ta skrajna od strony zębatki znacznie rosną opory kręcenia kołem (na jałowo , bez dokręcenia 11 obrotów, z mocnym dokręceniem ~5 obrotów).
Piasta przez lata była z powodzeniem konserwowana Wewnątrz wszystko jest w dobrym stanie.
Od strony przeciwnej do zębatki jest lekki prawidłowy luz. Regulacje i dokręcanie z tej tej strony nie blokują koła.
Od strony zębatki prawa kontra (pod pierścieniem blokującym  elementy przerzutki) również dokręcona tak jak dawniej (na maksa, przed złożeniem piasty w calość i dokręceniem 'na brak oporów" z przeciwnej strony).
Krótko mówiąc wszystko jest ok do momentu dokręcenia ostatniej śruby - przez dekadę nie bylo z tym problemów, dociskało się do oporu i koło się nie blokowało tarciem.
Jedym podejrzanym jest lekko zjechany gwint wewnętrzny kontry - ale ten nadal trzyma.
Weryfikowałe wszystko w oparciu o instrukcję dla tej serii - NEXUS_SG-7C22-Werkstatthandbuch.pdf
  • 1 rok później...
