Witam,
mam problem... zmieniając koła (jeśli kogoś interesuje wątek jest tu) postanowiłem zmienić tarczę 160 na 180. W tym celu zakupiłem 2x adapter SM-MA-F 180 P/P - zakup konsultowałem ze sprzedającym bo miałem obawy czy adapter będzie pasował na tył. Dla bezpieczeństwa wysłałem zdjęcie mocowań hamulca (zdjęcia w załączeniu). Potwierdził żeby kupować 2 te same adaptery.
Dziś wieczorem w końcu zabrałem się za montaż, przód poszedł bezproblemowo. Niestety z tyłem nie było tak łatwo. Po zamontowaniu zgodnie z instrukcją (strzałka UP do góry) hamulec permanentnie blokował tarczę nie pozwalając na jej obrót. Po zamontowaniu "do góry nogami" tarcza pasuje, ale jest "na styk" bez żadnej tolerancji.
Teraz zastanawiam się czy ja robię coś źle, czy po prostu sprzedający polecił mi zły adapter?
Niekoniecznie polecił zły - adaptery poszczególnych producentów minimalnie mogą różnić się między sobą, i z konkretną ramą i tarczą zagrają bądź nie. Miałem ten sam problem w przypadku sztywnego widelca i adaptera IS-PM.
Ja widzę dwie opcje - zmianę adaptera na inny albo po prostu podłożenie pod niego podkładek.
Napisano (edytowane)
Tak zrobiłem, dodałem podkładkę i ten 1mm załatwił sprawę. Pytanie tylko czy to bezpieczne rozwiązanie? Nie chciał bym akcji gdzie nagle tarcze mi zablokuje ;)
Edytowane przez sznib
nie cytujemy posta poprzedzającego
A może powinien być odwrotnie względem otworów. Masz mocowanie w trójkącie a nie na nim. Gdybyś zrobił zdjęcia z boku  a nie pod skosem od razu by było widać czy zacisk jest równolegle usytuowany względem osi
Edytowane przez Pinifarina
