lysyvincent Napisano 30 Kwietnia 2018 Napisano 30 Kwietnia 2018 Witam. Posiadam rower Kross Level R1. Chciałbym się dowiedzieć, czy wymieniając linki oryginalne na Jagwire odczuję poprawę w działaniu przerzutek i hamulców? Czy te linki będą pasować do MTB? Zastanawiam się nad kupnem takiego zestawu: http://allegro.pl/jagwire-universal-sport-zestaw-hamulcowy-czarny-i6663072845.html + http://allegro.pl/zestaw-jagwire-universal-sport-przerzutkowy-czarny-i6246348016.html
cervandes Napisano 1 Maja 2018 Napisano 1 Maja 2018 Generalnie polecam Jagwire. Sam używam od dawna Lex SL i jestem bardzo zadowolony. Jeśli masz już trochę używany rower - rok, dwa, to poczujesz różnicę w jakości pracy bez względu na to czy kupisz coś lepszego czy najprostsze Shimano. Bo nowe, czyste, działa super a potem następuje stopniowa degradacja ale ręka i człowiek się przyzwyczaja i po założeniu nowego zestawu doznaje szoku, że tak lekko może to wszystko pracować. Co do samych zestawów, to ja się nei zdecydowałem na nie teraz przy budowie nowego roweru. Policzyłem ile i jakich końcówek mi trzeba i zamówiłem wszystko od jednego sprzedawcy. A wolałem w ten sposób, ponieważ od dawna używam systemów zamkniętych, tj końcówek z noskami, na które nakładam rurki termokurczliwe, zaciskam i robi się "pełen pancerz". Kupuję te końcówki: http://allegro.pl/jagwire-koncowka-pancerza-przerzutki-z-noskiem-alu-i7140361263.html Przy manetkach zwykłe: http://allegro.pl/jagwire-koncowka-pancerza-przerzutki-alu-4mm-i6914487170.html Przy przerzutce zwykła ale uszczelniona: http://allegro.pl/jagwire-koncowka-pancerza-przerzutki-shimano-4-5mm-i6646573547.html Do hamulców musisz sam dobrać taki zestaw, policz ile masz u siebie i gdzie potrzebujesz te z noskami. Na gołe odcinki linki zakładasz rurkę termokurczliwą http://allegro.pl/rurka-termokurczliwa-2-5mm-1m-1szt-czarna-i7180249426.html i na noskach zaciskasz zapalniczką. W ten oto sposób masz nowy zestaw linek i pancerzy, do tego bez porównania bardziej szczelny i działający zdecydowanie dłużej. Normalnie zmieniałem co rok zestaw i różnica była spora w pracy, jak założyłem takie uszczelnienie to lasy nie lasy, błoto nie błoto, mycie nie mycie - po 2 sezonach nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby wymieniać - zestaw działał bardzo dobrze. Chciałem, kurczę, pokazać Ci jak to wygląda ale mi hosting umarł. Awaria jakaś. Może później.
lysyvincent Napisano 1 Maja 2018 Autor Napisano 1 Maja 2018 Nie znam się za bardzo na tych linkach. Sam tego nie będę robił, zlecę serwisantowi. Chodziło mi o to, czy te zestawy co podałem będą się nadawać?
SoloTM Napisano 1 Maja 2018 Napisano 1 Maja 2018 Tak będą, tylko czy to ma sens w Twoim przypadku? Napęd 3x8, budżetowy, ja bym wymienił na zwykłe pancerze i linki nierdzewne a różnicę w kasie zainwestował w coś innego.
Gość Napisano 1 Maja 2018 Napisano 1 Maja 2018 Daj spokój z tymi zestawami. Idziesz do serwisu, pytasz jakie linki i pancerze mają, jak Ci pasują to zostawiasz rower, jak nie idziesz w inne miejsce. Tylko idź do porządnego serwisu a nie jakiegoś rzeźnika. Wydaje mi się że o tych Jagwire krążą mocno przeciętne opinie. Ja polecam Shimano, do tego linka szlifowana nierdzewna. A żeby było taniej, weź kup samemu pancerz na metry, linki, wymień samemu a oddaj tylko na regulację przerzutek. Albo jeszcze lepiej, naucz się robić to samemu, naprawdę nie jest to czarna magia a taka umiejętność przyda Ci się na pewno.
SoloTM Napisano 1 Maja 2018 Napisano 1 Maja 2018 https://biostern.abstore.pl/linki-pancerze-i-koncowki-pancerz-hamulcowy-alhonga-czarny,c69,p2656,pl.html Tani w tym sklepie i sprawdzony. ( sztywny ) Kupujesz 5 metrów, do tego końcówki metalowe pancerza, 20 szt ( nie aluminiowe ) : https://biostern.abstore.pl/linki-pancerze-i-koncowki-koncowka-pancerza-hamulca-prox-mosiezna,c69,p2103,pl.html do tego linki przerzutki nierdzewne x 3 ( jedna na zapas ) https://biostern.abstore.pl/linki-pancerze-i-koncowki-linka-przerzutki-prox-nierdzew-szlif,c69,p1590,pl.html tak samo linki hamulca x 3 : https://biostern.abstore.pl/linki-pancerze-i-koncowki-linka-hamulca-prox-nierdzew-szlif-oem,c69,p1589,pl.html końcówki linek x 6 : https://biostern.abstore.pl/linki-pancerze-i-koncowki-koncowka-linki-prox-alu,c69,p1105,pl.html Teoretycznie pancerz 5 mm jest do hamulców a 4 mm do przerzutek, ale z mojego doświadczenia wynika, że śmiało możesz dać wszędzie 5 mm. I masz zestaw na dwa lata śmiało a i na zapas w razie czego.
wojtasin Napisano 1 Maja 2018 Napisano 1 Maja 2018 Miałem dwa razy Jagwire z aluminiowym oporem w końcówce - w obu przypadkach końcówka łamały się końcówki przez ten aluminiowy krążek oporowy. Ogólnie uważam, że pancerze jagwire są bez szału i można wziąć jakiekolwiek inne, ostatnio kupowałem shimano i jak dla mnie są ok.
