[Główka] średnica zew. główki, a widelec
emge74
do ramy MTB budowanego od podstaw roweru chcę założyć sztywny widelec - wybrałem Mosso M6. i tutaj utknąłem na pewnej niedogodności.
główka będzie wyposażona w stery na łożyskach maszynowy dla rury 1 1/8. średnica wewnętrzna na przyjęcie misek 44mm.
natomiast średnica zewnętrzna główki to _50mm_, a średnica widelca w miejscu gdzie oprze się na sterach to _55mm_. przekonany jestem, że 5mm różnicy w miejscu, które sporo przecież pracuje, to będzie półka na brud. nie mówiąc już o tym, że wyglądać to też nie będzie. jednym słowem lipa.
czy można tutaj coś poradzić?
Będzie to na pewno dziwnie wyglądać, ale rozwiązanie może znajdziesz w znalezieniu odpowiednich sterów/adapterów?
Rozumiem, że zarówno główka jak i widelec są w tym samym standardzie? Jak montowałem u siebie widelec z rurą stożkową, musiałem dokupić adapter.
Może tutaj coś znajdziesz: KLIK
Jesteś pewny tych wymiarów? Widziałem sporo rowerów z tym widelcem i nigdy problemu nie było.
takie info dostałem od sprzedawcy, a główkę sam mierzyłem
To raczej musiał coś źle zmierzyć. Popatrz sobie na zdjęcia w internecie. Projektant tworząc widelec przecież wie pod jaką rurę sterową będzie, więc i wymiar zewnętrzny powinien być zachowany.
PS: Zobacz sobie widelec Accent, sam mam taki i nie narzekam. W porównaniu do Mosso jest bardzo tani.
z Accent-a widzę tylko jeden model pod hamulce tarczowe i jest on z rurą tapered wię nie będzie do mnie pasował. muszę znaleźć coś z prostą rurą 1 1/8".
czy u Ciebie średnica zewnętrzna główki na dole też jest 50mm?
Będzie pasował jeśli zastosujesz adapter :)
U mnie w mtb śr. zew. gł. to 50mm i też jest prosta. Kupiłem widelec tapered i do tego adapter, dzięki czemu wszystko pasuje.
Nie ma czegoś takiego jak adapter rury Tapered do ramy z prostą główką. Można jedynie kupić stery z miską na zewnątrz, ale i tak nie ma pewności że rura wejdzie. Z linka który wkleiłeś też dużo nie wynika.
Przypadkiem nie kupiłeś widelca z prostą rura i nie wsadziłeś adaptera do główki Tapered?
Ogólnie taki Accent jest, tyle że najwyraźniej się skończyły. Możesz napisać do Velo kiedy będą.
Nie kolego. Kupiłem widelec z rurą tapered i dopasowałem go do prostej główki dzięki adapterowi i mam na myśli dolną miskę pod łożyska, a nie jakieś adaptery rury. I jest pewność, że wejdzie, tylko trzeba zastosować właściwy model dolnej miski.
ten mosso występuje też u force'a, i tam jest chyba rozwiązanie skąd się wzieło 50 mm ;-)
Tak główka ramy jest prosta pod 1 1/8 i widelec jest w tym rozmiarze to wszystko będzie pasować. Jak widelec będzie tapered to do dolna miska sterów będzie musiała być w standardzie EC44/40 (przypadek B5 z linku)
Montaż widelca tapered do ramy z główką 1 1/8", która ma miejsce na miski pół-zintegrowane 44mm:
https://piwnicarowerowa.pl/pl/cane-creek-ster-dolny-40-ec44-40-1-5-redukcja,3,3330,3330
http://www.rowerowyraj.pl/stery/1076-stery-cloud-perform-f7-4444-mm-tapered.html
Jednak nie zawsze to działa, wystarczy, że główka ramy będzie się zwężać i stożek sterówki oprze się o ścianki główki.
Tak to wygląda po zamontowaniu - https://electricfatbike.files.wordpress.com/2015/09/f65bda7096af4a3090bbbfe813c43336.jpg
  • 1 miesiąc temu...
to tak dla zamknięcia tematu - okazło się że gdzieś pojawił się błąd w obliczeniach
dot. średnicy widelca pod główką - jak na zdjęciu poniżej wszystko jest dobrze dopasowane
