Witam czy ma ktoś jakiś sposób na zasysanie skoku w suntour epicon teraz zasysa mi ok 1.3 cm ale gdy napompuje więcej skok się powiększa. Rzecz w tym jak zrobić tak aby, nie zasysał skoku wiem że zależy to od sprężyny negatywnej. Czy trzeba ją wymienić na inną? Jeśli tak to niech ktoś poda mi link do takiej sprężyny negatywnej.
Napisano (edytowane)
Możesz ustawić większy o 1 lub 2 cm skok. Działa to tak, że sprężyny negatywne dostają więcej luzu więc właśnie o tyle urośnie w stanie jałowym. A przy okazji zajrzysz do komory powietrznej i sprawdzisz czy wszystko ok z tłokiem i uszczelnieniami.
Edytowane przez Dokumosa
W takim razie najlepiej będzie wymienić sprężynę. Możesz jeszcze spróbować ustawić go na 120mm i zobaczyć, czy dalej będzie to tak mocno widoczne.
Ale przy 45kg raczej się nie obejdzie bez wymiany tej sprężyny, ja ważę 62kg i na dopiero na miękkiej można go dobrze ustawić.
Jak ustawisz SAG prawidłowo to nawet przy 80Kg sprężyna fabryczna jest za twarda, musisz wymienić sprężynę i będzie ok, zaznacz Activii że ważysz tylko 45Kg, bo żeby nie było, że "miękka" tez będzie za twarda.
W suntourze tabeli spręzyn nie ma. Byś musiał wsadzić system sprężyn który udało mi sie już opatentować u klientów w podobnych sytuacjach
