[pedały/bloki] Bloki o kącie wypięcia 0
Shadow3m
Mam problem z blokami do CB, w jednej parze butów mam na tyle  ciasno, ze w sytuacjach krytycznych dla standardowych kątów (15/20) często nie zdążę się wypiąć, zastanawiam się zatem nad przejściem na 0 stopni, ma ktoś z tym doświadczenie? w sensie czy przy jeździe w terenie nie będzie się zbyt łatwo samo wypinać?
No to trzeba stówkę położyć i robić za królika doświadczalnego.:D
Opinia użytkowników też może nie dać odpowiedzi, każdy inaczej reaguje na zagrożenie.
Jeżdżę od zawsze na standardowych blokach i nie narzekam. A też mam skręcone solidnie.
Przede wszystkim, wybierać bloki 0 stopni może ktoś kto ma nienaganną technikę jazdy (kręcenia), jest w stanie utrzymać płaszczyznę ruchu całego aparatu ruchu od biodra do śródstopia i nie ma żadnych wad postawy, sam musisz ocenić czy Ty tak masz. Inaczej jest to proszenie się o uciążliwą i długotrwałą kontuzję przeciążeniową.
no chyba będę musiał tak zrobić, też w jednych jeżdżę bez problemu, ale w drugich wypięcie blokuje sama konstrukcja buta, pedały obcierają o gumę i wypinają się wolniej...
hmm... a jak to się ma do:
"Float: 6 stopni"
6 st. to już jest luz który pozwala jeździć nam, amatorom, bez żadnych większych zagrożeń dla kolan i stawów skokowych, o ile się nie ma jakiejś poważnej wady postawy.
Chyba się trochę mylisz, są dwa rodzaje bloków CB.
- z luzem roboczym 6 st., i zależnie od strony 15 lub 20 st. kątem wypięcia:
https://www.sbike.pl/odziez-obuwie-kaski-bloki-crank-brothers-premium-6-float-mtb-o_150_9961.html
- z luzem roboczym 0 st. (czyli bez luzu), z 15 st. kątem wypięcia:
https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-pedaly-bloki-akcesoria-bloki-crank-brothers-premium-0-float-mtb-o_l_184_9959.html
Jak z tego widać, pierwsze bloki z luzem roboczym mają dwie możliwości ustawienia kąta wypięcia, zależnie który koniec bloku ustawimy do przodu 15 albo 20st.
Zakładam, że twój problem z wypięciem może wynikać z tego że masz ustawione bloki na 20 st., co powoduje opóźnienie w wypięciu (trzeba dalej wychylić piętę na zewnątrz żeby nastąpiło wypięcie). Jeżeli mam rację to spróbuj przestawić bloki na 15 st. i trochę pojeździć, może wypięcie stanie się bardziej przewidywalne.
Chociaż ja, przyznam, nie jestem zwolennikiem cranków, z tego i  kilku innych powodów. Miałem przed laty super lekkie (195g) cranki. Próbowałem się z nimi ułożyć przez 2 m-ce, ale w końcu się poddałem i czym prędzej je sprzedałem, zanim pojawiły się na nich ślady użytkowania.
W tym ampbike coś namieszali w opisie (co jest częste w sklepach internetowych), sięgając do źródła:
Zero stopni luzu roboczego
https://www.crankbrothers.com/collections/pedal-accessories/products/zero-float-cleat
I 6 st. luzu roboczego
https://www.crankbrothers.com/collections/pedal-accessories/products/premium-cleat
Z twojego opisu wynika że masz bloki 6 st. luzu roboczego. Te bloki (każdy z nich) mają możliwość ustawienia albo na 15 albo na 20 st. wypięcia. Wystarczy odpowiednio obrócić blok przed przykręceniem do buta. Nie pamiętam jak to jest oznaczone na blokach, jeżeli nie masz ich za bardzo startych może jeszcze widać jakieś oznaczenie kierunku.
W CB zmieniasz kąt przekładając bloki chyba lewa/prawa, a nie tył/przód.
Mam podobny system (Look) i pamiętam, że na początku 15o to było za dużo.
Ale udało mi się zmniejszyć kąt przez przykręcenie samych bloków pod butami lekko pod kątem. Dosłownie te 2-3zrobiło ogromną różnice.
Moim zdaniem lekki luz musi być, a 0o to już hardcore i nie da się tak jeździć. Może na szosie.
Ustawienie bloków w bucie pod kątem żeby łatwiej było się wypinać, a nie we właściwej linii stopy, powoduje że noga nieustannie pracuje trochę nienaturalnie, obciążając bardziej którąś ze stron, wewnętrzną albo zewnętrzną. Taka porada to życzenie komuś kontuzji :/
Tak by się działo w wersji 0o.
Przy 6luzu, stopa jest prosto. Jeżdże tak już wiele lat.
Nikomu źle nie życzę. Najbezpieczniej zmienić na spd.
Tyle tylko, w ubijakach niema regulacji siły wypięcia, więc "solidne skręcenie" tu nic nie pomoże ;-)
