Piotr01 Napisano 26 Kwietnia 2018 Napisano 26 Kwietnia 2018 Przymierzam się do kupna gravela Giant Anyroad i tutaj mam dylemat. Jaki rozmiar ramy przy wzroście 180cm, przekrok 88cm. M czy L. Rower ma służyć do typowej rekreacji, dłuższych wycieczek, bez jakiś wyjątkowych sportowych wyczynów. No i tutaj pytanie, przede wszystkim do posiadaczy tego modelu, ale nie tylko, który rozmiar jest wskazany dla mojego przypadku. W sklepie dosiadłem M-kę (nie było L), wysunięcie sztycy w zasadzie na granicy maximum, pozycja względnie wyprostowana - to wrażenia z minutowej przymiarki, nie wiem co bym powiedział po spędzeniu na tym konkretnym rowerze przynajmniej godzinnej jazdy. Jakie są Wasze doświadczenia i wskazówki. Czy przy tego typu rowerze, jeśli wzrost jest na granicy rozmiarówki (to moja subiektywna opinia), to lepiej zdecydować się na mniejszy, czy większy rozmiar ramy?
js1200 Napisano 27 Kwietnia 2018 Napisano 27 Kwietnia 2018 Większa rama będzie miała większy rozstaw kół ,co czyni ją bardziej stabilną, ale mniej zwrotną. Możesz być jednak zbyt wyciągnięty na za dużej ramie, co spowoduje bóle np karku. Teoretycznie da się dopasować rower o rozmiar mniejszy lub większy do rowerzysty, ale ja sprawdziłbym rekomendacje producenta i wybrałbym ramę idealną.
Mod Team KrissDeValnor Napisano 27 Kwietnia 2018 Mod Team Napisano 27 Kwietnia 2018 Producent zaleca M, ale autor czuł się na niej jak na może nie za małej, ale w dolnej granicy poprawnego dopasowania - z tego co zrozumiałem. Czasami jest dylemat, bo brakuje czegoś pomiędzy, a wtedy o ideał trudno, więc albo się trzeba na którąś ramę zdecydować, albo szukać u innego producenta - bywa i tak. W tym przypadku skłaniałbym się w stronę większej ramy, ale z pewną ostrożnością, bo fabrycznie mostki mają tę samą długość, ale rama w rozmiarze L jest o 3 cm dłuższa. Zwrotność nie będzie miała żadnego znaczenia, skoro jest mowa o rekreacji bez napinki, a w teorii do takiego zastosowania lepiej brać większą ramę. Do autora : jeżeli nie masz pod ręką rozmiaru L do przymiarki, to powinieneś sprawdzić tę M -kę na choćby krótkiej jeździe testowej - zawsze to lepiej niż zwykła przymiarka.
Piotr01 Napisano 27 Kwietnia 2018 Autor Napisano 27 Kwietnia 2018 Przyznam, że spodziewałem się sugestii, że jeśli rozmiar jest na pograniczu, to zawsze lepiej brać mniejszy niż większy (skądś to zapamiętałem), a tu zaskoczenie. Tylko, że ta zasada pewnie dotyczy bardziej np. XC niż crosso, czy szoso podobnych opcji.
Bikeman22 Napisano 10 Maja 2018 Napisano 10 Maja 2018 Mam 179 wzrostu i 77cm w kroku. Jeżdżę Anyroadem Comaxem z ramą M i nie wyobrażam sobie większej ramy. Bardzo wygodna pozycja na łapach, zero zmęczenia, czy bólów pleców. Jedynie siodło poszło do wymiany.
Piotr01 Napisano 11 Maja 2018 Autor Napisano 11 Maja 2018 Niestety M odpada z uwagi na zbyt krótką sztyce, po prostu jej nie starcza, aby ustawić siodełko na oczekiwanej wysokości.
chopmaz Napisano 12 Maja 2018 Napisano 12 Maja 2018 Piotr01 wybrałeś model 1 czy 2? Mam też pytanie do bardziej doświadczonych ode mnie. Również jestem zainteresowany którymś z tych modeli, bardziej skłaniam się do Anyroad 1, ale on z kolei ma korbę 50/34 i kasetę 10s 11x34. Model niższy ma 48/32, kasetę 9s 11x34. W większości jeżdżę po płaskim, ale zdarza się też teren "pofalowany" np. Suwalszczyzna. Po górach jeszcze nie jeździłem. Na którym będzie się lepiej podjeżdżać? Czy miał ktoś do czynienia z tym wynalazkiem hamulcowym w Anyroad 1? Nie są problematyczne? I jeszcze jedna sprawa - model tegoroczny Anyroad 1 ma 415 mm długość rury podsiodłowej (rozmiar M, wg strony Gianta) i przekrok 714mm. Anyroad 1 2017 ma z kolei 500 mm i przekrok 774. To możliwe, żeby skrócili aż o 8,5 cm rurę podsiodłową? Ma to jakiś wpływ na jazdę?
JaW Napisano 12 Maja 2018 Napisano 12 Maja 2018 Na podjazdach lepiej poradzi sobie Anyroad 2. Różnica jest wyraźna, nawet na średnio stromych górkach. Mam ten model i jest naprawdę dobry jako uniwersalny rowerek dla amatora.
Piotr01 Napisano 14 Maja 2018 Autor Napisano 14 Maja 2018 Wziąłem jednak L. Przyznam się, że przełożyłem na próbę mostek od innego roweru (w miejsce 100mm jest teraz 80mm) i ... jak dla mnie rewelacja. Nie żałuję zakupu, a nie jest to mój pierwszy ani jedyny rower. Na miasto i objeżdżanie okolicy "najulubieńszy" jest teraz Anyroad 2.
