Witam
Chialbym zapytac czy amortyzator  Suntour SF17 NCX  (powietrzny?) jest znaczaco lepszy od standardowego Suntour NEX HLO ?
Rozumie ze NCX ma mniejsza mase
Obydwa sa tak samo trwale czy ktorys wymaga wiecej serwisu. NCX trzeba dopompowac co jakis czas ?
Powietrzny jest lepszy o tyle, że możesz go precyzyjnie dostosować pod swoją wagę. W przypadku sprężyny jak nie trafisz to bez wymiany sprężyny nie wyregulujesz idealnie. W praktyce wychodzi na to, że sprężynowe pod mało kim pracują jak trzeba.
O ile uszczelki trzymają to ciśnienie można sprawdzić raz na sezon.
  • +1 pomógł 1
  • 2 lata później...
Unibike na swojej stronie podaje: SR SUNTOUR (...) / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA
Atlantis 2018: NEX
Globetrotter 2018: NCX-D
Czy ktoś się orientuje jakie to są wersje? (gdzieś znalazłem opis, że D to model pod hamulec tarczowy (oba modele taki mają)) Czym się różnią? Oraz jakie są konsekwencje tych różnic?
Czy i te będą się różnić tulejami? Jeśli tak, to czy podczas serwisu da się wymienić plastikowe na lepsze? Jak często przeciętnie serwisuje się jedne i drugie (jak długo mogą wytrzymać) i ile może taki serwis kosztować?
NCX to niby wyższa półka, ale może się okazać, że bardziej się opłaca kupić tańszy, a gdy padnie za różnicę w cenie roweru, kupić 3 półki wyższy...
Choć, sprężyna stalowa wydaje się rozwiązaniem bardziej pancernym niż powietrzna? nie zaskoczy nas gdzieś daleko w trasie "flak"... czy się mylę?
Wymiana sprężyn na inną twardość to droga zabawa w tych modelach? są dostępne?
NCX ma:
Rury goleniowe 30mm
Tuleje ślizgowe teflonowe
Rury goleniowe z lepszym chromem
NEX ma:
Rury goleniowe 28mm.
Tuleje ślizgowe plastikowe - bez mozliwosci przeróbki na teflonowe
Rury goleniowe stalowe że słabym chromem
