[licznik] Sigma BC16.12 STS po wymianie baterii nie mierzy prędkości
jawor76
Szanowni,
Szukałem na forum ale takiego przypadku jak mój niestety nie znalazłem.
Licznik Sigma BC16.12 STS po wymianie baterii w liczniku i transmiterze w ogóle nie reaguje na nic.
Nie pokazuje prędkości, czasu jazdy, po prostu nic...
Co ciekawe sam się wybudza ale wskaźnik prędkości z uporem maniaka cały czas wskazuje 0 (migające).
Zgłupiałem całkowicie, będę wdzięczny za sugestie.
A to sorry, we wcześniejszych wersjach były osobno odbiornik i licznik. No to pozostało sprawdzenie odległości magnesu na szprysze od nadajnika. Kiedyś tego używałem i baterie szły bardzo szybko, na dodatek lubił gubić sygnał i wycierał mi goleń amora. ( ruszał się nadajnik )
@jawor76 nie wiem jak z twoim słuchem ale ...
Aby sprawdzić czy masz odpowiednio blisko magnes to w ciszy jak będziesz machał magnesem obok czujnika da się usłyszeć takie cichutkie klikanie.
Nie słyszysz klikania to masz zbyt daleko czujnik od magnesu, lub uszkodzony kontaktron w nadajniku.
Jak klika i przy pierwszych zakręceniach po dłuższym czasie nieaktywności nie świeci ci się dioda sygnalizacyjna na czujniku to masz kilka opcji:
- bateria jest martwa,
- jest odwrotnie włożona
- jest w zbyt małym rozmiarze np zamiast cr2032 włożyłeś 2025 albo 2016
- udało ci się mechanicznie odkształcić styk w gnieździe baterii, przez co nie styka.
Szanowni, problem rozwiązany.
Okazało się, że przy wymianie baterii w transmiterze wyleciała mi blaszka, która robi styk baterii z bazą  transmitera.
Znalazłem ją w piwnicy zamontowałem, choć nie było to łatwe i działa.
Dzięki wszystkim za sugestie i chęć pomocy.
