MrVoodoo Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 Cześć, Mam problem, w mojej szosie BMC ALR01 - nie mogę usunąć luzu na sterach. Przebieg ok 1500 km, łożyska chodzą świetnie, miski wyglądają idealnie, rura sterowa (karbon) jest ok, ale po jednym treningu luz jest na ok 1mm, a po rozłożeniu i skręceniu trochę mniejszy, ale ciągle wyczuwalny. Czy ktoś miał taki przypadek i wie jak temu zaradzić?
MrVoodoo Napisano 18 Kwietnia 2018 Autor Napisano 18 Kwietnia 2018 Jedno i drugie, nie ma luzu. Po złożeniu luz jest na górnym. Obrączka kontrująca (ta przecięta), nie wchodzi na równo z łożyskiem, ale nie wygląda tak, jakby powinna wchodzić głęboko. Podkładka z uszczelką wchodzi na górę bez problemu nie zostawiając szpary nad główką ramy. Ot zagadka.
Dokumosa Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 Sprawdź czy kapsel mostka nie opiera się czasem już na rurze sterowej. Jeśli tak jest to trzeba przyciąć starówkę ew. dać 2mm podkładkę pod/nad mostek.
Gość Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 Teraz, MrVoodoo napisał: Obrączka kontrująca (ta przecięta), nie wchodzi na równo z łożyskiem, ale nie wygląda tak, jakby powinna wchodzić głęboko. To akurat jest ok, pierścień centrujący powinien wystawać lekko ponad łożysko. Sprawdź to co napisał kolega + ekspander czy wszystko z nim jest ok.
MrVoodoo Napisano 18 Kwietnia 2018 Autor Napisano 18 Kwietnia 2018 Opiera się na mostku. Rura nie była przycinana, jest jak wyszło z fabryki, tak mi pasuje.
Gość Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 Może być jeszcze taka niespodzianka jak ja miałem z sterami Accent, problem był z pierścieniem centrującym. Wymiana na inny, dużo głębszy poprawiła mocno sytuację. Bez tego miałem problem podobny do Twojego, cały czas czułem lekki luz.
Dokumosa Napisano 18 Kwietnia 2018 Napisano 18 Kwietnia 2018 Jak masz rurę na równo z krawędzią mostka to będzie luz. Powinna być że 3mm poniżej krawędzi.
MrVoodoo Napisano 18 Kwietnia 2018 Autor Napisano 18 Kwietnia 2018 Dokumosa znalazłeś rozwiązanie Koniec był poniżej krawędzi, ale przestał być, oto co się stało: Ewidentnie ekspander wylazł. Co Panowie radzicie, da się to samemu naprawić?
MrVoodoo Napisano 20 Kwietnia 2018 Autor Napisano 20 Kwietnia 2018 Wystarczyło dokręcić jedną śrubę w środku
