[rower dziecięcy] za ok 500zł dla nieśmiałej 10 latki
adam00
Szukam jakiegoś roweru dla dziewczynki o wzroscie ok 145cm, ktora obawia sie duzych rowerow;
aktualnie ma Unibike Pilot, ale juz w zasadzie  go przerosla.
Szukalbym teraz czegos podobnego (1x5-7 biegow; amortyzator przedni) na kolach 24-26 - tak jak napisalem wyzej, wiekszy ale nie na tyle zeby bala sie na nim jezdzic.
ze wzg na powyzsze warunki celuje raczej w rower uzywany na 1, maksymalnie 2 mam nadzieje sezony.
Bede wdzieczny za wszelkie porady!
Amortyzator w rowerze dla dziecka służy tylko i wyłącznie dla szpanu. W rowerach za normalne pieniądze (w sensie takie jakie zazwyczaj chce wydać rodzic) to jest taka sama atrapa, jak w tanich rowerach dla dorosłych, a nawet gorzej bo nikt nie dobiera sprężyny pod rzeczywistą wagę dziecka. A i ciężar takiego widelca w porównaniu z ciężarem dziecka robi dużo większą różnicę niż w przypadku dorosłego.
Od biedy skoro mowa o 26", to na pewno można kupić coś powietrznego, pytanie czy da się tak nisko zejść z ciśnieniem i tak ustawić tłumienie żeby to poprawnie działało. I wracamy do punktu wyjścia.
12 minut temu, erzurum napisał:
500 zł to mało, warto dołożyć, to może dziecko się nie zrazi do kolarstwa choćby z tego powodu, że rower waży 15 kg i nie potrafi obsłużyć przerzutek 3x6.
dlatego chce  raczej uzywke;
dlatego napisalem o 1x z przodu
Trochę samemu się rozeznałem i póki co prosiłbym o opinie o takich rowerach:
Kellys KITER 30 <- tutaj bym miał ewentualnie pytanie, do jakiego maksymalnie wzrostu idzie ten model dostosowac (podniesc siodelko/kierownice)
B'Twin Nature POPLY 500 lub ORIGINAL 100
Kross JASPER JR D
W dniu 19.04.2018 o 18:10, adam00 napisał:
czy ktoś jest w stanie wskazać rowerek w stylu tego  Buffalo, ale taki którego będzie szansa na znalezienie używki w dobrym stanie na olx/allegro itd?
Author mial/ma kilka modeli 24 ze sztywnym widelcem, Ultima i jeszcze coś, Scott scale jr 24 rigid, merida matts 24 byla kiedyś tez bez amora.
Napisano (edytowane)
fajny ten author (8przerzutek wzg 6, niska waga..) ,  tylko zastanawia kwestia doboru ramy - jest moze gdzieś ogólny temat jeśli chodzi o rowery dziecięce?
Bo z animacji na stronie wynika ze rower jest max do 150cm, dla mnie idealnym byłoby znaleźć coś z tolerancją do 1,55m
Ałł tylko, że dopiero tegoroczny model ma 1x8 poprzednie 3x6 a ja jednak nie chciałbym jeszcze komplikować, tzn chcialbym, ale są inne priorytety teraz
Edytowane przez adam00
  • 3 tygodnie później...
Jak się włączy odpowiednie filtry na allegro, to widać że z małą ramą (12-14) jest zdecydowanie bogatsza oferta rowerów na kolach 24. Natomiast jak się trafi w tej cenie coś na kolach 26, to zwykle jest "junior mtb" z 3x6/7 z amorem i odpowiednią waga, jak to http://allegro.pl/rower-trek-super-stan-sprawny-nie-zniszczony-i7334222578.html lub Rockrider 340 z Deca.
no no widze ciezki temat, czy dzieci (mlodziez?) moga jezdzic tylko po chodniku albo osiedlowych gorkach,
a juz dluzsze wyprawy po lesnych/polnych drogach czy nawet polskich sciezkach rowerowych ;) za miasto nie wchodza w gre? :|
chyba ze w akcie desperacji kupic rower  z amortyzatorem i wymienic potem na jakis lekki widelec?
Pod opieką rodzica to mogą różne rzeczy robić ;).
https://www.decathlon.pl/rower-poply-300-24-jr-id_8364111.html
Nówka za 599zł, 5 biegów, specjalnie lekki nie jest, ale cóż za tą kasę nie jest źle. Jak masz blisko deca, to zawsze nówka z gwarancją i cieszy oko bardziej niż poobijana używka ;).
Edytowane przez Blue
A ile ma ważyć? Tak serio da się coś normalnie ważącego w takich pieniądzach znaleźć? Jak szukałem nawet 16" roweru bez przerzutek to był problem, żeby to było lekkie. Nawet markowe rozwiązania ważyły od 10kg(kupiłem takiego scotta, niby alu rama, ale to nadal jest ciężkie z uwagi na inne stalowe komponenty), jedyne co było lekkie to woom, ale tego nie idzie praktycznie dostać na rynku wtórnym( a jakby było to marne szanse na Twój budżet):
https://www.woombikes.pl/
Aha podany przez Ciebie Kross też ma 13kg przynajmniej(a martes podaje 13,5), a Kellys nie ma podanej wagi(i obstawiam, że też będzie pewnie ok 13kg).
https://www.sklepmartes.pl/sporty/28909-juniorski-rower-jasper-jr-d-24-xs-msjajr24x14w040003-kross.html#/pe-junior/rozmiar-14/kolor-msjajr24x14w040003
EDIT, Ok faktycznie remover podał trochę lżejsze modele. Pytanie czy Ci się to uda ustrzelić.
wzialem Authora Ultime  - mysle, ze to moze byc optymalny wybor dla "niesmialszej' 10-12latki  145-155cm wzrostu, aletylko modele z rocznika 2011-2014 (rama aluminiowa 15"  - pozniejsze maja duzo mniejszy rozmiar - wiadomo, inna geometria ale mimo tego i tak wypadaja relatywnie mniejsze - przynajmniej wg moich symulacji;  wczesniejsze byly robione ze stali 1-1,5kg ciezsze)
te scotty i meridy wg specyfikacji tez zreszta wygladaly na mniejsze
  • 11 miesięcy temu...
Można szukać używanej (na olx, czy sprzedajemy, czy gumtree) damki Giant Sedona na kołach 26'' w rozmiarze ramy XS (to jest rama około 13'' zależnie od rocznika), co prawda za 500 zł może być trudno, ale za 600-700 łatwiej da się znaleźć.
Giant linię damek przemianował na Liv.
