[system bezdętkowy] taśma uszczelniająca przepuszcza
Ador
Witam posiadam rower specialized stumpjumper ht 29 comp 2016 . W obręczach roval została przyklejona fabrycznie taśma uszczelniająca 2Bliss Ready . Postanowiłem przejść w tym roku na system bezdętkowy i klapa. Okazało się,że po poprawnym zamocowaniu wentyla i napompowaniu opony kompresorem są nieszczelności i powietrza ucieka w miejscu jednego nypla ( myślę,że w drugiej obręczy też może mnie czekać taka niespodzianka). Rad nie rad zamontowałem z powrotem dętkę a w międzyczasie zamówiłem taśmę. Teraz pytanie. Czy zrywać taśmę specializeda i kłaść nową czy po prostu przelecieć starą alkoholem izopropylowym i użyć jej jako podkładu dla nowej.
6 godzin temu, Rulez napisał:
Jak czytamy na stronie Speca, ta taśma jest do użytku z mleczkiem, czy zalałeś koła ?
https://www.specialized.com/pl/pl/2bliss-ready-rim-strip/p/133931
No nie tylko napompowałem , mleczka nie dodawałem bo nie chciałem żeby spotkało mnie coś podobnego :D 3 minuta 30 s. takie same koła te same opony i identyczna nieszczelność ... tu gościu zalał mleczkiem.
Jeszcze taka różnica między tym filmikiem ,że u mnie taśma jest taka jak na dołączonym obrazku.
Temat do zamknięcia. Stara taśma zdjęta nowa założona ( Trezado) , zaworki założone ( tez od Trezado) zalane mleczkiem (Trezado) , ciśnienie trzyma a do napompowania wystarczyła pompka serwisowa firmy Beto :D
Podsumowując ten temat to skwasiłeś na całej linii.
Filmik pokazuje felgę DT SWISS z 2015 roku. Jeżeli ktoś tą czerwoną taśmę oderwał bo chciał się dostać do nypla to jak najbardziej miała prawo przepuszczać, ale po chwili cierpliwości na 100% by się zasklepiła. W jej przypadku jej oderwania trzeba ją przetrzeć rozpuszczalnikiem i ponownie zrobi się klejąca , a po założeniu ponownie się przyklei do felgi. Dodatkowo jest to opaska więc jest gruba i wytrzymała, a nie to co ta taśma klejąca którą zamontował.
W Twoim przypadku jak założyłeś tasiemkę trezado w zamian za taśmę Speca to też woła  pomstę. Gdyby taśma była uszkodzona znalazł być na jej obwodzie dziurę w miejscu nypli. Samo uciekanie powietrza nie oznacza, że taśma jest uszkodzona bo może uciekać spod wentyla. A w szczególności gdy nie zalałeś mlekiem.
Polecam dla innych zmieniających koła, aby kupowali produkty oryginalne bo ich jakość jest wyższa, a cena wcale nie przesadzona.
http://allegro.pl/tasma-uszczelniajaca-trezado-do-bezdetk-26mm-x10m-i7182660268.html
http://allegro.pl/tasma-dt-swiss-tubeless-ready-25mm-x-10m-wyprzedaz-i7268918282.html
Inna sprawa to zaworki. Pod felgi tanie pasuja nawet trezado. Ale jeżeli są wgłębienia to końcówki kwadratowe wentyli nie pasują w wyżłobienie felgi i ich uszczelnienie nie jest możliwe. Najlepsze są zaworki okrągłe bo 100% są uniwersalne
https://allegro.pl/kategoria/sport-i-turystyka?string=zawory bezdętkowy&order=p&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-spo-1-3-0328
a to szajs nienadjadający się do niczego
http://allegro.pl/zawory-do-opon-bezdetkowych-effetto-mariposa-caffe-i7130262822.html
Zalałem później dla próby mlekiem i lało się z 4 nypli. Taśma była NIE SZCZELNA na forach zachodnich znalazłem podobno przypadki i ludziska robili to samo co ja. Zawory kupiłem te  co poniżej.
Znalezione obrazy dla zapytania zawory trezado
