lysyvincent Napisano 14 Kwietnia 2018 Napisano 14 Kwietnia 2018 Witam, posiadam rower Kross Level R1 2016 Mam oryginalnie zamontowany mostek 90mm 31,8mm. Chciałbym mieć trochę bardziej wyprostowaną sylwetkę podczas jazdy. Czy wymiana mostka na regulowany pozwoli mi na uzyskanie wygodniejszej pozycji? Czy będzie to miało wpływ na geometrię roweru? Zastanawiam się nad zakupem takiego mostka: http://www.ebikeserwis.pl/wspornik-kierownicy-pro-lt-90mm-31-8mm-regulowany,3,4089,7262 Czy będzie on pasował do mojego roweru? Czy z wymianą można sobie poradzić samemu, czy lepiej zlecić to serwisantowi? Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam.
kipcior Napisano 14 Kwietnia 2018 Napisano 14 Kwietnia 2018 1 minutę temu, lysyvincent napisał: Czy wymiana mostka na regulowany pozwoli mi na uzyskanie wygodniejszej pozycji? Tak, ale to może nie być docelowa pozycja. Jak podniesiesz kierownicę takim mostkiem to z trygonometrii Ci wyjdzie, że będzie bliżej niż teraz. To może równie dobrze poprawić sytuację jak i pogorszyć, wyjdzie w praniu. Geometria też się zmieni ale niewiele. Będzie ciut lepiej na zjazdach i gorzej na podjazdach. Mostek będzie ok. Tylko to waży ze 2 razy więcej niż zwykły. Samemu powinieneś dać radę, ewentualnie poszukaj na yt jak to się robi. Pamiętaj, że jak się dostaniesz do mostka to widelca nic nie będzie trzymać.
lysyvincent Napisano 15 Kwietnia 2018 Autor Napisano 15 Kwietnia 2018 A czy będzie jakaś różnica pomiędzy 90mm a 110 mm? Ma to jakiś duży wpływ na pozycję?
Tatanka Napisano 15 Kwietnia 2018 Napisano 15 Kwietnia 2018 Dając dłuższy mostek będziesz miał bardziej wyciągnięta pozycję.
marhyl Napisano 15 Kwietnia 2018 Napisano 15 Kwietnia 2018 Pewnie masz zamontowany klasyczny mostek 7 stopni.Kup o większym kącie np.17 stopni i tej samej długości. Wyprostuje Ci to bardziej sylwetkę,kierownica będzie wyżej. Sam to przerabiałem.
