Gość Napisano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Hej, Od Grudnia czuję czasami bardzo lekki ból, a właściwie dyskomfort, jakby coś siedziało mi pod skórą. W miejscu gdzie to czuję mam jakby minimalne wybrzuszenie ( max 0,5- 1mm od poziomu reszty ciała, właściwie nie widoczne a wyczuwalne pod palcami) o długości 3-4cm. Gdy naciskam to miejsce nie czuję bólu, wszystko jest zupełnie normalnie. Najczęściej czuję że coś "jest nie tak" np podczas jazdy samochodem, pochylania się czy kucania. Właśnie zacząłem sezon rowerowy, podczas jazdy problemu absolutnie nie ma. Dzisiaj zrobiłem dość intensywne 43km i aktualnie odpoczywając czuję że coś mnie bardzo lekko boli w tym miejscu. Wstawiam zdjęcie poglądowe miejsca na ciele ( jest lekko poniżej wystających kości miednicy): W piątek byłem z tym u chirurga ( wchodząc do gabinetu powiedziałem że inny lekarz zasugerował że być może to przepuchlina, ale była to luźna myśl), tyle że odniosłem wrażenie że facet mnie zbadał wszędzie tylko nie w tym miejscu które wskazywałem jako problematyczne. Diagnoza to prawdopodobnie początki przepuchliny pachwinowej. Miesiąc temu robiłem morfologię i OB, wszystko w porządku. W wrześniu miałem USG brzucha + bardzo dużo badań krwi, również brak zastrzeżeń. Czy przepuchlina może rzeczywiście pojawić się w tym miejscu i dawać takie objawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gocu Napisano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Przepuchlina wodna jest o wiele groźniejsza niż zwykła puchlina wodna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Nie wiem o czym piszesz, ale szukając na szybko to co napisałeś nie ma nic wspólnego z tym co opisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lynx79 Napisano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Bo pewnie piszesz o przepuklinie a nie "przepuchlinie". Puchlina to co innego Morfologia i OB (historyczne badanie, nie zleca się tego w szanującej się przychodni/szpitalu). Morfologia pokaże jedynie czy masz prawidłowy rozmaz krwi, nic więcej. Wnioski wyciągniesz dopiero wtedy, gdy coś będzie nie tak w tych proporcjach. Przepuklina jest chorobą "chirurgiczną", więc nic nie będzie widać ani w morfologii, jonogramie, koagulogramie, czy posiewach. Chirurg do którego powinieneś się udać, zleci ci USG jamy brzusznej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 9 Kwietnia 2018 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 skom25 Nie dziw się, skoro sam nazwałeś przepuklinę przepuchliną, to gocu odpisał Ci w temacie na zasadzie "jakie pytanie, taka odpowiedź" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 USG tez nie zawsze pokaże przepuklinę.Jak mówił mój chirurg-" Jeśli USG pokaże że jest,to znaczy że jest.Jeśli nic nie pokaże,to nie ma pewności że jej nie ma" Dodam że u mnie ją wymacał,ale była dosyć spora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Za tydzień mam USG, zrobię sobie we własnym zakresie Morfologię i OB robiłem sobie sam z siebie kontrolnie. U chirurga byłem, wymacał mnie i stwierdził że prawa strona ( czyli problematyczna) jest luźniejsza niż lewa, stąd podejrzenie początków przepukliny. Tak czy inaczej nie ma tragedii, nic wielkiego mi nie dolega ale lepiej dmuchać na zimne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
