tdm Napisano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 zastanawiam się nad zakupem metalowego bidonu rowerowego pod kątem przewożenia w nim gorącego płynu. Chodzi o to by przed wyjazdem (albo w wielodniowej trasie) zaparzyć sobie w nim herbatkę i nie wozić dodatkowych naczyń, mając taki bidon można by uzupełnić płyn w dowolnej knajpie po drodze, wrzątek powinien być dostępny nawet na stacjach benz. No i lepsze to niż słodkie napoje, których po kilku dniach ma się dosyć. Płyn byłby gorący tylko na początku, zakładam że po paru minutach ostygnie do ~80C i wtedy zakładałbym pokrywkę. I teraz pytanie - czy uszczelki i ustniki takiego bidonu wytrzymają płyn o temp. np. 80C ? (może ktoś ma taki i może coś doradzić?) rozważam dwa modele: http://www.3210sport.pl/bidony-butelki-na-wode/416-stalowy-bidon-08l-esbit-4260149870650.html https://www.decathlon.pl/bidon-syssa-acier-inox-750-ml-id_8409751.html a może znacie jakieś inne które lepiej by się sprawdziły? Szukam pojemności 700-800ml. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Masz w Deca na obrazku info widoczne ze max 40°C Takie bidony się średnio nadają do gorącej herbaty i mają z reguły tandetne wykonane zamknięcia, kup zwykły termos za 20-30zł i woź go w plecaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 6 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 ten z Decathlonu ma oznaczenie do 40C, ale myślę że producent ostrzega tylko na wszelki wypadek, bo przecież nawet solidniejszy plastikowy bidon zniesie 50-60C. Ten pierwszy - Esbit wygląda solidniej, szczególnie pokrywka. Pytałem sprzedawców ale w jego opisie nie podano nic o temperaturach. Pusty stalowy termos tej pojemności waży ok. pół kilo, dużo jak na pustą "butelkę". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 I dlatego trzyma temperature dość dobrze, bo waży swoje? Termos przy mrozie daje Ci gwarancje ciepłego napoju nawet po kilku godzinach, te bidony nie, miałem termicznego Elite w ręku, tandeta jakich mało, a temperaturę bardzo słabo trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 6 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 (edytowane) to oczywiste, że bidon będzie kiepsko trzymał temperaturę, toż to zwykła butelka. W tym wątku NIE chodzi o utrzymywanie ciepła, tylko o to żeby w ogóle było jakieś (lekkie i łatwe w transporcie) naczynie żeby w ogóle zaparzyć w czymś tą herbatę - do plastikowego bidonu nie wleję wrzątku prosto z czajnika a nie wożę ze sobą garnków ... Bidon byłby najprostszy w transporcie, pasuje do standardowego koszyka i i tak się go zawsze wozi. A taki stalowy można by zalać 800ml wrzątku 100C, odczekać chwilę aż spadnie do 80C i jazda. Mając taki bidon niemal w każdym miejscu można by było zaparzyć nową porcję, czajniki mają dzisiaj prawie wszyscy, nawet w wiejskim sklepie pewnie by się znalazł. Na wyprawach brakowało mi takiej opcji.... Jedynie mam wątpliwość o tą pokrywkę, sądzę że powinna dać radę ale może się mylę, nie mam gdzie tego obejrzeć. Edytowane 6 Kwietnia 2018 przez tdm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzybu Napisano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 (edytowane) 26 minut temu, tdm napisał: ten z Decathlonu ma oznaczenie do 40C, ale myślę że producent ostrzega tylko na wszelki wypadek, bo przecież nawet solidniejszy plastikowy bidon zniesie 50-60C. Ten pierwszy - Esbit wygląda solidniej, szczególnie pokrywka. Pytałem sprzedawców ale w jego opisie nie podano nic o temperaturach. Pusty stalowy termos tej pojemności waży ok. pół kilo, dużo jak na pustą "butelkę". Jeśli aluminiowy bidon nie ma podwójnych ścianek to szybciej wychłodzi napój. Ten z deca ma pewnie ograniczenie do 40 st. żeby nie poparzyć rąk. Więc zapewne gorzej izoluje niż zwykły plastikowy. Edytowane 6 Kwietnia 2018 przez grzybu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
flork456 Napisano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Ciekawą alternatywą są bidony z Tytanu. Ma kilka ciekawych zalet. Waga, nadaje się do kontaktu z żywnością, i co na plus bardzo słabo przewodzi ciepło. Ceny są wysokie no ale jak ktoś się napali to se nie odmówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 8 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 W dniu 7.04.2018 o 07:16, flork456 napisał: Ciekawą alternatywą są bidony z Tytanu. możesz podesłać jakieś linki z konkretnymi modelami (700-800ml)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
flork456 Napisano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Na Ali jest tego troszkę, https://pl.aliexpress.com/item/Pure-Titanium-Double-Wall-Thermal-inslulation-Cup-Straight-Bottle-D70mm-H185mm-Volume-400ML-Weight-400g-No/32543336079.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.D3ulYB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdm Napisano 8 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) dzięki za link. Naprawdę fajna ta butla, duża pojemność a wymiary kompaktowe, ale cena trochę z kosmosu, inne chińskie bidony są dużo tańsze. Znalazłem jeszcze taki, bez ustnika za to z pokrywą termiczną: https://pl.aliexpress.com/item/700-ML-Butelka-Wody-Sportowe-Tytanu-Kolby-Szeroka-Szyjka-Butelki-do-Jogi-Kolarstwo-Camping-Piesze-Wycieczki/32859203917.html?spm=a2g17.search0104.3.1.4665bd5eYVihyw&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5722715_10059_5723015_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=b63eb4b0-e75f-42f9-aae9-9332b4d9f470-0&algo_pvid=b63eb4b0-e75f-42f9-aae9-9332b4d9f470&priceBeautifyAB=0 Ale.... dość ciężkie są te butelki, waga podobna jak stalowy albo wyższa. Poszukam jeszcze na alegro czy w innych miejscach. Edytowane 8 Kwietnia 2018 przez tdm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
flork456 Napisano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Wysoka cena to wspólna cecha naczyń z tytanu. Alternatywa jest jeszcze w aluminiowych. Lecz tyle jest gadania o szkodliwości alu że lepiej to omijać. Choć napoje są w alu sprzedawane lecz do końca to nie jest tak. Bo choć puszka aluminiowa to od wewnątrz jest pomalowana lakierem akrylowym więc płyn nie ma kontaktu z aluminium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Becia65 Napisano 28 Maja 2018 Udostępnij Napisano 28 Maja 2018 U nas sprawdzał się dopóki nie spadł na beton i już nie był taki wartościowy. Warto poszukać czegoś fajnego ale jednak nie zbyt drogiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
