[Napęd] Przesiadka z 3x8 na 2x10 lub 2x11
Dobro
Jakie macie opinie na temat tych nowych napędów? Ogòlnie jeżdzę po wszystkich rodzajach nawierzchni bardziej turystycznie. I mam pewną wątpliwość czy wystarczy mi 2x11 jeśli chodzi o podjazdy, góry.
Jak rozsądnie dobierzesz przełożenia to 2x11 będzie miał nawet większy zakres niż 3x8.
http://ritzelrechner.de
Ustaw sobie co tam masz teraz i potem dobierz 2x10/11 tak, żeby było to samo, albo i szerzej jak Ci teraz czegoś brakuje. Ja parę lat temu zmodernizowałem napęd 3x9 i z perspektywy czasu widzę swój błąd, bo przy 2x10 miałbym dokładnie to samo, a napęd prostszy.
Do MTB 2x10 czy 2x11 jest wystarczające.
Nie ma opcji że przy 2x10, czyli kasecie 11-36 + młynku 24/26T nie zrobisz podjazdu, stary napęd miał podobny "młynek" a zakres kasety mniejszy przecież. Będziesz miał z tyłu 1 przełożenie więcej jak chodzi o podjazdy.
Czy do każdego MTB można założyć 2x10 lub 2x11? Wiąże się to z wymianą korby, kasety z przerzutką i łańcucha, czy coś jeszcze?
Tak, do każdego, ale czasem piasta może nie przyjąć kasety 11stki. Z przodu to czasem wystarczy zdjąć 1 zębatkę i już, ale jak chcesz mieć wszystko ładnie dobrane to zwyczajnie jak przy każdej wymianie napędu - trzeba sobie podobierać części. Rama przyjmie dowolny napęd jeśli stary jest wielobiegowy.
Co do gór to zależy jakie przełożenia masz teraz. Napęd 2x10 praktycznie zawsze jest upośledzony względem 3x albo w górę albo w dół. Na 2x11 już lepiej i tu da się coś poskładać tylko koszty są nieco większe.
11-36 i 24/26T to nie jest najlepsze połączenie. Sam przechodziłem z 22x32 przez 22x34 na 22x36 i to ostatnie uważam za najbardziej optymalne.
3x8 to kaseta 11-30 lub 11-32 jak może być taki napęd "mniej u pośledzony" od napędu na kasecie 11-36 jak chodzi o np podjazd? Bo piszesz zawsze, a to nie prawda!
Napęd 2x10 na kasecie 11-36 to tak naprawdę taki sam zakres jak 3x8 na kasecie 11-32, mamy tylko mniej zdublowanych przełożeń + gratis możliwość lżejszego biegu pod górkę.
W 3x8 miałem kasetę 11-34 i I wtedy 2x10 nawet z 24 na korbie już lżejsze nie jest. Choć przeważnie przy 3x8 rzeczywiście jest 11-32. A przełożenie 22x32 dla mnie było nieco za twarde. Z 34 na końcu różnica nie była drastyczna, ale pozwalała jednak na więcej, mniej się męczyłem i dzięki temu sumarycznie jechałem szybciej.
Do tego brakuje przełożeń twardych. Obecnie mam 3x9 i 40x12, a wcześniej 40x11 i bywa, że mi mało. Przy 2x10 i 36 z przodu będzie gorzej. Dlatego ten napęd jest upośledzony. Brakuje albo góry albo dołu albo w skrajnych wypadkach obu. A nie po to jest przerzutka z przodu, żeby czegoś brakowało.
Natomiast z napędem 2x11 jest już lepiej, bo po prostu mamy większy wybór kaset, zębatki 42 w kasecie to norma, a w drugą stronę można też jakieś wynalazki z zębatką 10 zastosować.
Wady 2x11 też są: ciężka kaseta, raczej konieczny długi niż krótki wózek tylnej przerzutki (prawie że się włóczy po ziemi) no i przełożenia też się dublują (dla mnie to akurat zaleta), tyle że mniej, sprzęgło w przerzutce raczej obowiązkowe, co powoduje trochę cięższą zmianę przełożeń.
Oczywiście jak zwykle TO ZALEŻY dla kogo. Jednak przełożenie 22/34 czyli 0,647 jest ZNACZNIE bardzie j miękkie niż 26/36 czyli 0,722. Różnica to 7,5 punktów procentowych, czyli mocno upraszczając - połowa standardowej różnicy przełożenia 15%. Dla przeciętnego amatora oznacza to jadę/idę. Pamiętam z własnych doświadczeń sprzed xxx lat, kiedy to odczuwalna różnica w przełożeniach pomiędzy 22/32 a 22/34 była ogromna i żałowałem, że kupiłem kasetę 11/32 zamiast 11/34, tymczasem rzeczywista różnica pomiędzy tymi przełożeniami to raptem 4 punkty procentowe, a nie 7,5 jak we wcześniejszym przykładzie.
A tak naprawdę jak masz nogę, to rower Ci nie przeszkadza :) Rower zaczyna przeszkadzać, kiedy Ty jesteś w stanie jeszcze pedałować, a rower nie jest w stanie jechać, bo stromizna wywala go razem z Tobą na plecy. Dopiero wtedy szukamy twardszych przełożeń (albo innej ramy).
W tej chwili najbardziej miękkie przełożenie mam 22/36 (3x10, koła 29") i wcale nie jest za miękkie, poza tym daje możliwość wytchnienia na podjeździe, gdzie jedziemy sznurkiem jeden za drugim - rywale przepychają aż im żyły na gaźniku wyłażą, a ja sobie mogę spokojnie żela wciągnąć, albo się napić, trochę odetchnąć, bo ja jadę na przełożeniu 0,611, a oni na 0,722, :) ewentualnie 0,65.
  • 1 rok później...
W moim przypadku jeżdżę na 2x10 34/24 i 11/36. Jest to jakiś tam kompromis między twardymi i miękkimi przełożeniami. Chociaż się zastanawiam czy nie przejść na 2x11.
A czego ci brakuje w 2x10?
Przy kombinacji korba 36x26 i kaseta 11-42 potrzeba długiego wózka?
Trochę lżejszego najlżejszego przełożenia na rezerwę na najcięższe podjazdy. No ale decyzja podjęta - na razie zostaję na 2x10.
