[piasta] uszkodzona
Mam problem... przed chwilą jeżdżąc po okolicy wpadłem na głupi pomysł jazdy na tylnim(mam rower do XC)... No i po przejechaniu kilkuset metrów(oczywiście z przerwami) coś strzeliło z tyłu no i po dokładnich oględzinach stwierdziłem że to piasta, od strony szybkozamykacza(lewej)... Mianowicie obręcz/okrągła blaszka, bok piasty odczepiła się/odkręciła no i oczom mym ukazał się jakiś zielony smar... Jeszcze nie próbowałem tego złożyć i liczę na waszą szybką odpowiedź co mam z tym zrobić... Można samemu w domu to naprawić?? Teraz koło chybocze się jakby miało "centre"...
Help
Po pierwsze to musisz ją całkowcie rozkręcić, dowiemy się przynajmniej co i jak mocno jest uszkodzone. W innym temacie pisali, że jazda na tylnim kole nie niszczy piast :rolleyes:
jak masz kase to kup coś pożądnego np shimano novatek
:D ?
A teraz co do tematu:
Mogła się kontra rozkręcić, ale wtedy nie byłoby strzelenia takiego gwałtownego. W gorszym przypadku mogła pęknąc albo się złamać ośka. Sprawdz czy ta część co dochodzi do piasty zaraz za szybkozamykaczem da się swobodnie rozkrecąć (nie kręcić tylko ROZKRĘCAĆ). Pzdr!
PS. Ten niebieski smar świadczy tylko o tym, że piasta jest "zdrowa", czyli czysta, nic się nie ściera itd. Z tego możesz być tylko zadowolony.
PS2. Jest jeszcze jedna możliwość- mógł bębenek pęknąc od środa i się zapaść przez co kulki nie mają się na czym opierać i stąd ten luz. (i wyraźnie stuknięcie byłoby wytłumaczone)
OK thx dziś rano zajrzałem do środka no i tam siedzi tylko jedna kulka(powinno zdaje się być więcej), po perzyłożeniu tego "kółka" do bębenka piasty koło toczy się prawidłowo, nic nie stuka itp ale jest jeszcze kolejny zgryz jak połączyć tą obręcz z bębenkiem?? czy muszę uzupełnić brak(lekki) smaru...
Z tym "strzeleniem" to chodziło mi o nagłeprzesunięcie się koła w poziomie i wywrotkę(jechałem na kole) -żadnych efektów akustycznych po prostu obręcz zaczęła trzeć o klocki...
(nadal nie wiem jak zkontrować...)
Po pierwsze trzeba rozebrać piastę bo najprawdopodobniej masz strzelona oś i sprawdzić miski czy nie mają wrzerów Jeśli nie ma wrzerów to jest mniejszy kłopot Jeżeli znajdują sie wrzery zaczyna się problem bo można to rozwiązać na dwa sposoby Sprobować wybić miski i nabić nowe (trzeba zwrócić uwagę przy nabijaniu prawej strony) lub wymienić piastę na nową
