[Pressfit] Jakie narzędzie do demontażu wkładu suportu?
Witam.
Mam 2 rowery z wkładami suportowymi typu Pressfit. W szosówce jest to SM-BB71-41B, w góralu SM-BB91-41A. Ten w góralu ma już wyczuwalne luzy kwalifikujące suport do wymiany.
Jako, że sam lubię "dłubać" przy rowerach, postanowiłem kupić narzędzie do demontażu tego typu wkładów. Zastanawiam się nad Shimano TL-BB13 oraz Park Tool BBT-90.3
Tu pytanie do bardziej doświadczonych: co wybrać?
Pozdrawiam.
Dzięki za wskazanie odpowiedników, ale jednak zdecydowany jestem na któreś z tych dwóch wymienionych wcześniej przeze mnie narzędzi.
Praskę do montowania zrobię sobie sam. Nie wiem tylko co wybrać do demontażu.
Pozdrawiam.
Weź Parka. Łapie za miski w innym punkcie i na większym obwodzie.
Shimano jak miska jest zapieczona potrafi bardzo łatwo wywalić łożysko (pęka plastik), a reszta zostaje w ramie.
Ja z pręta gwintowanego, kawałka rurki, pierścienia segera i podkładek zrobiłem przyrząd do wyciskania samych łożysk z ramy. Miski bez łożysk można później palcami wyciągnąć i nie trzeba nic uderzać.
W dniu 3.04.2018 o 14:18, js1200 napisał:
Zastanów się także nad torqtite
Czy do montażu/demontażu tego typu suportu wystarczą dwa klucze do suportów Shimano, czy może potrzebne są do tego jeszcze jakieś inne klucze typu te, które podałeś w tym poście?
pytanie  do fachowców, i użytkowników press-fit-a
czy to rozwiązanie jest trwałe?
czy istnieje możliwość rozklepania otworu suportu ?
Cytat
This unique and patent pending system uses a double threaded internal sleeve to tighten the right and left cups with two spanner wrenches and torque your bottom bracket tight on installation.
Wystarczą klucze jak do tradycyjnych suportów.
