[amortyzator] zawieszenie Fox vs Rock Shock
Yacor
Cześć.
Przymierzam się do mojej pierwszej maszyny trail/enduro a nie mam doświadczenia i żadnej wiedzy odnośnie amortyzatorów więc proszę Was o porównanie i opinie odnośnie poniższych zestawów, czy są w ogóle jakieś wyczuwalne różnice między nimi, żywotność, łatwość (koszt) serwisu, itp rzeczy.
Rock Shox Yari RC 150mm  vs   Fox Performance 34 Rhythm Grip, 140mm
oraz
Damper: Rock Shox Deluxe Debonair RL, 205x60mm  vs  Fox Performance Float 3pos-Adj, Trunnion Evol LV 185x55
Porównujesz dwa różne tłumiki o różnych rozmiarach, zakładam więc ,że porównujesz dwie różne ramy ( nawet jeśli w obu przypadkach jest NS Bikes Snabb- taki luźny strzał z marką ) .  Jeśli tak jest to ciężko będzie wskazać lepszy tłumik ze względu na różnice w kinematyce obu ram. Różnice możesz dopiero wyłapać zakładając te tłumiki do tej samej ramy.
Powinieneś raczej wybierać patrząc na swoje potrzeby niż producenta amortyzacji. czy potrzebujesz 150 mm skoku i je wykorzystasz?
Jeśli jednak miałbym wybierać to zdecydowałbym się na RSa. Jakoś nie przepadam z Foxem.
Strzał dobry...B)
Natomiast chodzi mi bardziej o porównanie tych dwóch przy założeniu że mają taki sam skok i są w tej samie ramie, czy są jakieś wyczuwalne różnice które mogą faktycznie wpływać na odczucia i komfort  z jazdy.
Jak jest z ich żywotnością, awaryjnością i serwisem - mają jakieś "swoje przypadłości", czy są porównywalne i przy wyborze ludzie kierują się raczej swoimi , jak to napisałeś "nie przepadam lub przepadam".
 No i skłaniam się do zestawu damper 130/amor 140.
