Napisano (edytowane)
Witam wszystkich
Posiadam hamulce v brake XTR BR M 970
Jedna para posiada takie srebrne podkładki które są na stałe przymocowane wokół wejścia pod śrubę -druga zaś para nie posiada tych podkładek w ogóle
Z związku z tym mam pytanie
1)Która para zacisków jest przeznaczona na przód - która zaś na tył
2) Mam taki problem z prawą szczęką-ta która posiada taka srebrną podkładkę - mianowicie chodzi mi -nie wiem jak to nazawac-ogranicznik śruby (kowadełko )jest to  pokazane na zdjęciu -ten ogranicznik jest zerwany !!
  Śruba niby blokuje  się na tym co pozostało z tego zerwanego ogranicznika
Czy reklamować hamulce-czy raczej można jeździć z taka wadą
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam!
Edytowane przez ojciec35
Tak na szybko: żadne szczęki XTR nie miały zintegrowanych podkładek. To co widać na zdjęciu to pewnie wciśnięta podkładka podczas nieumiejętnego dokręcania śruby. Ponadto jest nieoryginalna, jeśli masz fabryczne śruby to nie da się ich dokręcić z inną, niż oryginalną podkładką. To pewnie najmniejszy problem, trzeba po prosto wywalić podkładkę.
Jeśli hamulec ma ułamany bolec (chodzi Ci o element, który wchodzi w otwory przy piwocie) to odesłałbym go tam, skąd przybył.
EDIT: Już widzę na zdjęciu co jest urwane. Bez tego prawdopodobnie nie napniesz sprężyny. A jeśli nawet, to szczęka jest uszkodzona i nie po to kupuje się XTR, żeby rzeźbić w g...
Edytowane przez Punkxtr
nie chodzi mi o ta śrubę czarna od regulacji chyba odbijania szczęk która jest po lewej stronie na ostatnim zdjęciu zaznaczyłem to
bolec który wkłada siew te 3 otwory jest w porządku
Jeśli urwana jest końcówka tego pręta napinajacego szczekę i nie wchodzi końcówka pod śrubę regulacyjną to jak wyżej, odeslij i walcz o zwrot kasy.
 A jesteś pewien, że o nic się ta śruba napinająca spręzynę nie opiera/ nie dziala ?
https://www.google.pl/search?q=xtr+br-m951&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ss00_ahz0yj8aM%3A%2CoFBBAGpI4CtqMM%2C_&usg=__a-IP_WNWt_kViYF5_jPtYZ8JRLk%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjYqcmyvYraAhWwyaYKHdgiDpAQ9QEIOTAF#imgrc=l2oIxdwEjYbPLM:
może wszytsko jest w porządku?
Edytowane przez SoloTM
jest uszkodzenie na tym ograniczniku  -urwany jest na 3-4 mm ponadto szczęka w jednym miejscu jest nadszczerbiona-sprzedający pisał w aukcji że hamulce są w stanie idealnym co się w ogóle nie porywa z tym co dostałem więc odsyłam
