[sztyca i kierownica] lekkie komponenty z aluminium
Marcin_P.
Cześć!! Moja kierownica oraz sztyca są bardzo ciężkie. Kupiłem je na szybko, żeby złożyć rower w całość i z myślą o ich rychłej wymianie po odłożeniu pieniędzy. Nie chcę karbonowych komponentów a jedynie aluminium.
Znajdę coś porządnego i lekkiego wśród sztyc 27.2mm/350mm oraz kierownic 720mm?
Tego kwiatu na pół światu. Sam musisz zdecydować co chcesz bo takiego szpeja na allegrach i olixach jest od groma.
Jak coś to mam kilka szpejów Boplight, Bop, Funn w  miarę lekkie i budżetowe.
Bez obrazy ale ta odpowiedź jest totalnie bez sensu... Pytam o konkretne rzeczy i gdybym nie wiedział, że jest tego mnóstwo to myślę że wybór byłby prosty
Tak samo bez sensu jak pytanie. Mamy Ci tutaj setki linków wysyłać?
Przecież oczywiste jest, że każdy będzie proponował Ci coś innego.
Poza tym nie określiłeś konkretów, jaki limit wagi, jaki budżet, jaki kolor, mat czy połysk, offset czy prosta, kiera prosta czy gięta
Mam wrażenie, że sam nie wiesz czego chcesz, a oczekujesz tego od nas.
Sztyca ... mimo wszystko poszedłbym w węgiel ... komfortu pod tyłkiem nigdy za mało.
Co do samych komponentów ...
Sprawdzone, trwale, lekkie do tego w dość przystępnych cenach ... nigdy nie zawiodłem się na Accencie.
Kiedyś seria AirPlane teraz wypierana jest przez Execute Pro.
I tak jak wyżej ... producentów komponentów na solidnym poziomie z niewygórowana wagą jest mnóstwo można tu wymieniać i wymieniać.
Jak już chcesz coś kupić starałbym się dążyć do spójności czyli wszystkie rurki (włącznie z mostkiem) jednego producenta tej samej serii. ;)
Sztyca Accent SP-428:
http://allegro.pl/wspornik-siodelka-sztyca-accent-sp-428-27-2x350-m-i6891321151.html
Używałem z 7 lat zupełnie bezawaryjnie. Sprawdzony produkt w przyzwoitej cenie i akceptowalnej wadze. Realna waga 259g.
Wylajtowane do granic wytrzymałości chińczyki odradzam. Miałem sztycę Turner 205g i na szczęście skończyło się tylko powrotem 25 km na stojąco bo rurka pękła.
Co do węgla jestem zdecydowanie na nie. Nie w ostrym terenie. Na trasie, asfalt, leciutki kolarz na wierzchu, być może to zagra. Ale nie chce złamać ręki po tym jak kierownica mi się złamie albo mieć kawałek węglowego patyka na końcu kręgosłupa :)
Popatrzyłem na pro koryak i accent. Jakoś posiadanie wszystkiego z jednej firmy nie jest mi potrzebne ale na pewno wygląda to dobrze. Będzie trzeba zamawiać pojedynczo i wymieniać kowadełka
19 minut temu, rzezniol napisał:
Zadzwoń np do Santa Cruze i powiedz że się nie znają i są ignorantami w dziedzinie bezpieczeństwa :D
Ale swojego zdanie wyrazić nie mogę? Chcesz to jeździsz ja nie mam zamiaru :)
Jeśli zaspokoi to Twoje emocje to dawaj numer. Jutro do nich zadzwonię. Najlepiej na samą górę :)
Problem bezpieczeństwa elementów z węgla dotyczy tak właściwie tylko rynku chińskiego ... czytaj podróbek czy nadmiernie "wylajtowanych" rurek marek nieznanych.
Jak kupisz coś za czym stoi renomowana marka, która sama projektuje lub zamawia w chinach ale testuje i pilnuje jakości to nie ma się o co bać.
Mnie przed pełnym węglowym "orurowaniem" sprzętu powstrzymuje tylko cena dobrej jakości komponentów ;).
Nikt nie broni wyrażania opinii :) ...
Dlatego na samym początku wspomniałem o węglu ale w odniesieniu do sztycy bo ten kawałek rurki można dostać w cywilizowanych pieniądzach.
Kierownice to dla mnie budżetowy kosmos.
Ja tam w nic nie wierze, kierownica tranz-x wcale nie wylajtowana hi tec  taiwan kiedyś pękła tam gdzie zawsze pękają, jeśli pękają, suport na kwadrat  fsa ultimax ti  pękła oś wcale nie katowane to wsio było, ale ja niewierny jestem ;) kierownice pomijam , na dzień dzisiejszy 100, może mniej  ale suport bolał. Ale jak ma boleć to lepiej markowe rzeczy  fakt; )
Niestety nie przekonasz mnie. Ile taka sztuce waży? 170/200g? Zaoszczędzimy 100g. Kolejne 150g na kierownicy hak dobrze pójdzie. 250g to nadal do mnie nie przemawia bo poza świadomością, że mam rower lżejszy będę też miał świadomość, że kolejny korzeń może być ostatnim. Poza tym cena/jakość zdecydowanie nie urywa :)
Zostaje przy Alu i zdania nie zmienię. Boje się o zdrowie :)
Funn FlameOn 710. 200 gramów.
Jak chcesz mam na sprzedaż używkę w dość niskiej cenie. Używałem jej bardzo krótko. Natomiast wadą jest fakt że jest trochę podrapana w miejscu gdzie są chwyty. Wynika to z tego że przy ściąganiu chwytów ESI musiałem je czymś podważyć.
Sztyca Accent Execute Pro w 400mm waży koło 200gr także piórko.
Kiera Flame on też bardzo ciekawa. Sam posiadam uboższą 710mm Falame PG i realna waga to 230gram.
200g? Jeśli tak to podeślij mi fotki na pw.
Co do tego accenta to właśnie widziałem ją wczoraj na CR. 195g deklarowane. Ale nie widziałem czy są długości do wyboru czy tylko 400mm. Będę na nią polować :)
Popołudniu zrobię Ci fotkę na wadze + zarysowań o jakich pisałem.
