[Amortyzator] Reba RL Blokada skoku
Mareckik
Cześć.
Mam od dwóch dni nowy rower, w którym siedzi Reba RL 100mm 29' (czarne golenie). Jest manetka na kierownicy, linka napięta prawidłowo.
Amortyzator jest nowy, bez przebiegu.
Problem tkwi w tym, że obojętnie w którym położeniu jest pokrętło regulacji, amor wydaje sie pracować tak samo, w zasadzie na pewno pracuje tak samo.
Co mnie zastanawia, to pokrętło ma odwrotnie oznaczony kierunek "zamknięcia". Większość z tego co widziałem strzałkę ma w kierunku napięcia linki, tutaj jest odwrotnie.
Tak jakby amortyzator bez blokady skoku miał byc w ustawieniu napiętej linki.
Znalazłem gdzieś jakieś francuskie forum, gdzie to chyba było poruszone, ale z francuskim kiepsko. Wydaje mi się, że tam koleś własnie napisał, że niedomyślnie amor jest zblokowany. Generalnie nie jest dla mnie problemem kierunek, ale fakt, że nie zmienia się w ogóle charakterystyka pracy.
Jakieś sugestie?
Dzięki i pozdrawiam.
i-R5RKRWS-XL.jpg[/img]
i-bJV6wRF-XL.jpg[/img]
i-n6hdvnh-XL.jpg[/img]
i-hKt3RnH-XL.jpg[/img]
Teraz, seraph napisał:
Jak rower nowy to nie ma co rozmyślać tylko reklamować.
Rower jest nowy, ale dla mnie ;)
Rama z przebiegiem, reszta według sprzedającego jest nowa i faktycznie tak jest tyle, że dzisiaj na testach zdiagnozowałem problem z Rebą.
Czyli serwis...
dzięki Panowie
40 minut temu, Dokumosa napisał:
Amor do reklamacji. Odnośnie strzałki to w RSach bywają dwa typy działania manetki/blokady: Push Lock i Pop Lock
Rozumiem, że w tym wypadku jest to PopLock?
2 minuty temu, seraph napisał:
Skoro amortyzator jest nowy to powinien mieć gwarancję tak czy siak.
Teoretycznie tak, próbuję ścigać sprzedającego, bo mam kartę gwarancyjną ale bez daty/dowodu zakupu, więc pewna część mózgu podpowiada mi, że będzie tutaj zgrzyt :D
W najlepszym wypadku to wystarczy dolać oleju do tłumika i wymienić uszczelki, bo z jakiegoś powodu zniknął. W najgorszym razie tłumik jest uszkodzony, a nowy to są koszty niestety.
Dzięki za nierozjaśnienie sprawy, bo tej klasy amortyzatory, to dla mnie czarna magia na tą chwilę. W szosie takich rzeczy brak ;)
Po świętach pojadę z nim do serwisu i zobaczymy co go boli
Edytowane przez Mareckik
Teraz, Dokumosa napisał:
Postaraj się  zdecydowanie wyegzekwować swoje prawa. Jak sprzedający jest przedsiębiorcą to masz podstawy do reklamacji bezpośrednio u niego i karta te nie jest potrzebna. Albo naprawi albo niech sobie zabiera rower.
spokojnie, uwierz mi potrafię dochodzić swojego ;)
Kupiony od osoby prywatnej. Generalnie koleś jest w porządku, więc tutaj nie mogę w jego stronę robić jakichś zarzutów. Amor był nowy, wczoraj go przycinałem dopiero, może faktycznie wystarczy 5 min w serwisie.
Zapytałem, bo nie znam się na budowie takich amorów, a dla Was może to być żart nie problem :)
13 minut temu, fw66 napisał:
Spróbowałbym jeszcze poluzować śrubkę trzymającą linkę z pokrętle.
Może linka jest złapana za krótko i nie obraca się do końca.
Dzięki - DZIAŁA!!! :)
Po odpięciu linki pokrętło odskoczyło jeszcze o jakieś 1/4 obrotu w stronę blokady.
Działa idealnie teraz. Jeszcze raz dzięki
A najlepsze, że wczesniej spinał to koleś w serwisie rowerowym ;)
