[zmiana hamulców] Wymiana hamulców cantilever smooth post na dual pivot
kishoth
Cześć,
Chcę zmienić hamulce w swoim rowerze. Posiadam w tej chwili hamulce Cantilever Smooth Post (nie jestem pewny jaka jest polska nazwa tego systemu, opieram się na tutorialach parktoola z YT) i chcę je zamienić na hamulce typu dual pivot. Czy będzie z tym problem czy wszystko powinno pójść gładko? Pozdr.
Zmieni się sposób mocowania hamulca do ramy. Pivoty na canti pozostaną wolne, a nowe będą zamocowane do otworów w ramie i widelcu. Musisz znać odległość tych otworów od obręczy u Ciebie i dobrać wg tego zasięg ramion hamulców.
Swoją drogą to skąd taka zmiana? Jak Ci brakuje mocy w canti to ja bym poszedł raczej w mini V-brake. Zmiana będzie łatwiejsza i nie ograniczy Ci miejsca na oponę.
Dzięki za odp. Nad zmiana się mocno zastanawiam dopiero, nie jest to nic pewnego. A ten mini V-brake to z czym się to je? Czym się różni od dual-pivot no i jak z montażem? Pozdr.
mini V-brake to są po prostu V-brake dostosowane pod szosowe klamki hamulcowe - mają krótsze ramiona. Montuje je się na te same pivoty co Twoje obecne Canti i tylko linki z pancerzami będziesz musiał wymienić. Jakie masz opony? W dual-pivot zwykle szersze niż 28 mm się nie mieszczą.
Mam tam opony 28 mm i szerszych raczej nie przewiduję. Nie są to hamulce pod klamki szosowe tylko pod zwykłe klamkomanetki do roweru trekingowego. Rozumiem, że w takiej sytuacji mini v-brake się nie sprawdzi? Pozdr.
Edit: Czy dual pivot są dedykowane pod klamki szosowe?
Wybacz, ale ja trochę Cię zamotałem w takim razie.
Skoro masz obecnie hamulce cantilever to Twoje klamki obsługują cantilever, dual-pivot i mini V-brake. Mają identyczny ciąg linki jak szosowe stąd moja pierwsza myśl. Pomyślałem, że masz rower przełajowy, a nie coś "retro".
Mógłbyś założyć zwykłe V-brake jeśli zmieniłbyś klamki, ale bez wymiany klamek dalej moim faworytem będą mini V-ki. Dual-pivot obecnie są stosowane tylko i wyłącznie w rowerach szosowych i chyba tylko dlatego, że nie wymagają pivotów na widełkach.
Możesz też wymienić hamulce na jakieś nowsze-lepsze cantilever, bo ten typ hamulców nadal stosuje się w kolarstwie przełajowym i dają radę. Ja też mam takie w jednym z rowerów i jestem całkiem zadowolony. Wiadomo, że do tarczowych to sporo im brakuje, ale dobre i dobrze wyregulowane nie ustępują w niczym innym hamulcom obręczowym.
