[koronka] jak odkrecic koronke kasety - za mocno dokrecona
gruniu
Z tylnego kola podczas jazdy, zaczął wydobywac sie dziwny dzwiek i dodatkowo zauwazylem, ze tylne kolo czasem sie blokuje.
Postanowilem zobaczyc co i jak, no i przy okazji wszystko wymyc.
Okazuje sie, ze koronki nie moge odkrecic. Mam bacik i nasadke, na ktora zakladam przedluzke od grzechotek, ale lipa.
Juz raz wymienialem koronke i odkrecilem (ktora sam wczesniej dokrecalem) na luzie. Teraz nie idzie, nawet jak zawinalem stary lancuch o belke na poddaszu, a kolo o nia zaparlem. Przy probie odkrecenia koronki, opona tak sie ugina, ze felga prawie dotyka belki :(
Wczesniej dokrecalem koronke, na oko i chyba za mocno. Dopiero nie dawno kupilem klucz dynamometryczny :(
Miałem to samo. Próbuj, kiedyś się uda, pytanie tylko co puści pierwsze :rolleyes:
Może kręcisz w złą stronę? Ja tak zawsze mam z pedałami, dlatego wyciągam jakieś stare i patrze na gwint :P
Mi najwygodniej jest oprzeć koło o podłogę, złapać przedłużkę nasadki w jedną rękę, bacik w drugą i oba jednocześnie nacisnąć w dół ruchem całego ciała. Czyli pracować razem z grawitacją a nie przeciwko niej ;)
Jest niewielka szansa, że nakrętka pękła i wbija się coraz głębiej w gwint w kierunku odkręcania. Tu będzie ciężko cokolwiek poradzić :(
Wkręciłem wkręt w płytę OSB, nawinąłem łańcuch na kasetę i kręciłem przedłużka. Pękł wkręt.
Wkręciłem dwa i szersze. Wyrwałem je z płyty. Dlatego zawinalem łańcuch o belkę na dachu, ale (tak jak pisałem wyżej) opona tak się ugięła, że felga prawie dotknęła belki.
Co pęknie? Łańcuch, kaseta, opona, dętka czy mój kręgosłup? A kręgosłup mam po awarii.
To już zaczyna być podejrzane.
Jesteś na 100% pewny że kręcisz w dobrą stronę?
Jeżeli tak, to koło masz już zamocowane, teraz kwestia długości dźwigni, kiedyś puści.
Swoją drogą, jak i czym Ty to dokręcałeś?
Grzechotka. Na kilka cyknięc. A może kilkadziesiąt :)
Jutro nie będę miał kiedy kombinować, ale już mam pomysł: zamontuje koło w imadle, łańcuch owinę na nodze szafki i będę kręcił przedłużka.
Wtedy wiadomo, że felga i opona przetrwają.
jeszcze są dwie metody, tzw rosyjskie
-obstukaj młotkiem nakrętkę, NIE NISZCZĄC gniazda, po prostu lekkie częste uderzenia (podobny efekt do klucza udarowego), może coś siedzi na gwincie, ziarnko piasku czy cuś.
-raz w jedną, raz w drugą stronę kręć, (w sensie prykręcaj i odkręcaj) w końcu w którąś musi pójść. Przy siłach o których piszesz, to podczas dokręcania urwałbyś już dawno gwint (mowa o przykręcaniu).
Kręcę w stronę przeciwną do wskazówki, na koronce, gdzie jest napis lock.
I jest to kierunek zgodny z terkotaniem kasety.
Jak zdejmę oponę i wrócę na belkę, to felgę mogę uszkodzić.
No ja 2 dni temu rozbierałem swoja kasetę, ale dzisiaj chciałem coś sprawdzić i też za pierwszym i drugim podejściem nie poszło... ale potem poszło jakoś.
Nie wiem czy to normalne jak jak dokręcałem poprzednim razem to to tka mocno że jak by bębenek się obrócił o kilka oczek takie zgrzytnięcie konkretne :D
Nie felga tylko obręcz...
Nie chodzi o to że się pogniecie, chodzi o siły działające na szprychy w tym momencie.
W języku Angielskim masz jedno określenie: Rim
W języku Polskim jest podział na obręcz w rowerze i felgę w samochodzie, takie jest moje zdanie i właśnie w taki sposób jest to najczęściej używane :)
Może to wyjaśni wątpliwości ...
FELGA
Co do tematu ... czasem zamiast ciągnąć i giąć przedłużki wystarczy raz solidnie walnąć.
Lata różnego dziwnego kręcenia nauczyły mnie że przy ciężkich gwintach metody udarowe są najskuteczniejsze.
Można też psiknąć trochę wd40 na samą nakrętkę i gwint i pozostawić na noc (uważać tylko, aby nie psiknąć w bębenek). Potem oprzeć koło o podłogę i krótkimi intensywnymi, mocnymi ruchami próbować to odkręcić. Miałem to samo nie dawno i już myślałem, że bez komercyjnego zakładu rowerowego się nie obejdzie (niech oni się z tym męczą :) ) ale jakoś puściło po kilku próbach.
2 minuty temu, rzezniol napisał:
...Lata różnego dziwnego kręcenia nauczyły mnie że przy ciężkich gwintach metody udarowe są najskuteczniejsze.
U mnie się to kończy przeważnie jakąś szkodą :D jak nie ręki\palca to przedmiotu hehehe
Nauczyłem się też unikać szkód :)
Ale fakt początku bywały trudne, zanim wypracowałem skuteczne metody. :)
W trudnym odkręcaniu kasety trzeba unikać przenoszenia  obciążeń przez obręcz na podłoże.
Najlepiej zapiąć bacik na kasetę i go podeprzeć, założony klucz do kasety spiąć szpilką / szybkozamykaczem jak sięga  aby nie wypadał i był stabilny.
Potem wystarczy tylko założyć odpowiednio klucz, którym będziemy odkręcać i użyć odpowiednio ciężkiego młotka.
12 godzin temu, dziksoltys napisał:
Ale zdejmij oponę i ciągnij ile sił, puści :).
Nie wiem czy zdjęcie opony jest dobrym pomysłem.
Można miejscowo powiększyć szerokość drastycznie.:P
