Witam, zakupilem 3 dni temu Romet rambler 27,5 2
Dzien pierwszy nic
Dzien drugi pierwsze punktowe przetarcia bez naciskania na hamulec troche to niepokojace i wkurzajace :/ tak jest do dzis
Co to znaczy? Tarcza Ci dzwoni? Jak tylko z jednej strony to doregulować, bo się klocki ułożyły w zacisku. I sprawdź czy tarcza jest prosta nadal.
Jeżeli tarcza ociera, a Ty nie hamujesz w tym momencie, to spróbuj ustawić zacisk hamulcowy.
Poluzuj obie śruby zacisku - tak, żeby się ruszał, a następnie naciśnij klamkę i cały czas trzymając ją wciśniętą, dokręcaj śruby zacisku ( najlepiej stopniowo i naprzemiennie ).
W międzyczasie możesz sprawdzić czy tarcza ociera - jeżeli nie ociera, to dokręcasz zacisk do końca.
Jeśli tylko w tym tkwi problem, to powinno się udać po wykonaniu powyższych czynności - jak się nie uda za pierwszym razem, to za drugim lub trzecim powinno już być OK.
To wszystko przy założeniu, że klocki są prawidłowo ułożone i tarcza jest prosta.
Klocki sa prawidlowo ulozone i tarcza jest prosta sprobuje wykonac te czynnosci
W jednym punkcie po prostu bylo tarcie i tak wkolo, jak to doregulowac?
Jestem zielony w tym
Pierw wykonam czynnosc pana wyzej jesli nie zadziala to zrobie twoja
