Witam,
Mam wielki problem z hamulcami podczas hamowania słychać bulgotanie chyba płynu?
Czy  odpowietrzenie i wlanie nowego płynu pomoże?
Dodatkowo obciera w jednym punkcie tarcza o klocek , prawdopodobnie skrzywiona czy polecacie jakieś tarcze do tektro auriga z klockami a2z półmetaliki 203mm
Napisano (edytowane)
Masz taką wielką tarczę? Dźwięk przypominający bulgotanie nie ma nic wspólnego z płynem. Zwykle oznacza problem z tarczą lub klockami. Może zużyte, a może przez to, że jest krzywa i pulsacja wywołuje taki dźwięk. Tarcze nie trudno się prostuje - możesz spróbować, bo po co od razu kupować jak nie jest wytarta.
Dźwięk może też pochodzić z amortyzatora, który na pewno mocno odczuwa tak dużą tarczę. Stąd moje początkowe pytanie. Nawet w 29er używanym w górach taka tarcza jest stanowczo na wyrost. To nie DH.
Jak klamka jest twarda i pracuje dobrze to z płynem jest wszystko ok.
Edytowane przez seraph
Klocki są nowe ,
jest jakiś skuteczny sposób aby wyprostowac tarcze?
(Ps. tarcze są tektro i jak sprawdzałem to wyskoczyły mi 203mm, rower to corratec superbow fun 29  2015)
Rower jest używany tylko na drogi publiczne , w terenie nigdy nie jeździ.
A nie możesz sobie zwyczajnie zmierzyć? Masz z tyłu 160 mm, a z przodu 180. Jak Ci nowe klocki tak "bulgoczą" na starej tarczy to trzeba je też dotrzeć przede wszystkim.
Tarcza to jest kawałek blachy. Odkręcasz ją i kładziesz na płaskim blacie, a gdzie odstaje to przeginasz ją nawet w palcach aż będzie płaska.
  • 3 miesiące temu...
