[nowy rower vs stary+ inwestycje] Prośba o poradę
Ok, możliwe że że zbyt dużą siłą dokrecalem śrubę przerzutki i lekko wygiął się hak. Naprostowalem go i w zasadzie problem zniknął.Jednakże jeśli po przehechaniu kilkudziesięciu km problem znów się pojawi to kupuje deore na przód i tył. Dodatkowo rozważę zmianę suportu na octalink + nową korbę. Mógłbyś zaproponować jakąś korbę, która by współpracowała przyzwoicie z wcześniej wspomnianymi przerzutkami. Obecna korba  chyba jest bardziej MTB niż trekkingowa?
Masz przerzutkę przednią która da radę zębatce 42 ( 44 już nie ) musisz o tym pamiętać. Ogranicza to bardzo Twój wybór. ( najczęściej  na octalink występują jednak korby 44/32/22 ) Druga sprawa to przy kasecie z najmniejszą koronką 11 i korbie 42 czy 44 ( największa ) w zupełności wystarcza do jeżdżenia ala trekking również. Będąc na Twoim miejscu po prostu sprawdziłbym długość suportu jaki masz ( żeby przednia przerzutka nie miała problemów, oraz ją ewentualnie wymienił ) jeśli trzeba wymienić to wymienić suport  na kwadrat i jeździłbym. To najtańsza opcja - octalink jest niewiele lepszy niż kwadrat, suporty ma droższe i wcale nie jakoś pancerne, jeśli już to na zintegrowaną korbę wymienić - no ale to koszty bo z suportem nawet 300 pln. ( a i tam łożyska suportu najkrócej wystarczą w porównaniu do kwadratu i octalinka ) Jeśli korbę masz w bdb stanie - to tak właśnie bym zrobił. Sprawdził suport - jeśli oś inna niż 113 to wymieniłbym na taki :
http://allegro.pl/suport-shimano-fsa-rpm-bb-7420-kwadrat-113mm-i7265989634.html
( cena śmieszna - jakaś wyprzedaż - suport jest wart okolo 40 pln )
do tego używaną przerzutkę deore lx lub xt za max 50 pln  lub nową  deore.
I wszystko gra i hula.
Zakładam, że problem po wyprostowaniu haka zniknął na dobre. ( tak sądzę )
Edytowane przez SoloTM
Gdyby była idealnie dopasowana to można, ale może łatwiej będzie znaleźć inną. Looknę.
https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-przod-shimano-stx-rc-CID767-IDsIvGZ.html#1733829092
( zadzwoń i zapytaj czy nie ma luzów oraz czy to dolny ciąg - ale na 99 % tak )
albo masz tutaj :
https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-stx-fd-mc30-31-8-mm-dolny-ciag-CID767-IDha9Sx.html#1733829092
( tutaj będziesz musiał linkę przedniej przerzutki wymienić ponieważ będzie potrzeba kilka cm dłuższej )
albo taką:
https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-przod-deore-m510-CID767-IDtoCpr.html#fd3a0cdd57
http://allegro.pl/przerzutka-shimano-deore-dx-fd-m650-31-8-d31-i7214710168.html
( nowa )
https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-przod-deore-m510-CID767-IDtoCpr.html#fd3a0cdd57 to chyba nie dla mnie, jest top swing. Kupię tą najtańszą z tych które wskazałeś, chyba że któraś z nich ma znaczącą przewagę nad innymi. Odnośnie długości suportu, to mierzyłem dzisiaj i wychodzi na to, że  ma113 mmm, ale jest to nie w 100% prawidłowy wynik, jutro zmierzę suwmiarką.
Edytowane przez Karol1994czx
Powinna być 113 mm, sprawdziłem, jeśli jest to wszystko ok, kwestia regulacji tylko. Przerzutkę przednią możesz mieć i top swing ( masz top swinga ) ale trochę lepsze są typu down swing ( mocowanie przerzutki powyżej sprężyny przerzutki ). Przewagi ogromnej nie ma żadna - możesz brać dowolną.
  • 3 tygodnie później...
Czas inwestycji dobiegł końca. Przedstawiam listę komponentów które wymieniłem w moim pomykaczu :
- Przerzutka tył shimano acera,
- przerzutka przód shimano stx rc,
- kaseta shimano alivio,
- łańcuch kmc x9,
- siodełko accent derry,
- opony panracer tour,
- wkład suportu shimano fsa bb 7420,
- hamulec  tył vbrake alivio.
Przedsięwzięcie wyniosło mnie 500 zł, daje nam to łącznie ( cena zakupu roweru+ inwestycję) 1250 zł. Czas pokaże czy warto było.
  • 1 miesiąc temu...
Witam.  Co robić?  Rozkręciłem dzisiaj przednią piastę,  jak widać na zdjęciu ( albo i nie, mam słaby aparat w telefonie) skorodowaną powierzchnię miski łożyskowej. Do tylnej piasty nie zaglądałem , ale boje się najgorszego ( biorąc pod uwagę większy ciężar jaki przenosi tylna piasta +jazd z sakwami po +/-15 kg. W razie gdyby się okazało, że z tylu  są większe wżery, to czy powinienem rozważyć zakup nowych kół?
Nie mam klucza do kaset,  może w tym tygodniu ogarnę i zajrzę tam ( na 90% jest jeszcze gorzej niż z przodu). Czytałem w internecie, że nie ma sensu przeplatać koła używając do tego starych szprych ( czyli musiałbym kupić wszystkie szprychy + nyple?) Obręcz jeszcze jest w porządku. Kupienie nowych, już złożonych kół nie jest rozwiązaniem?
No to odpadają.. przy tych przebiegach przeplatałbym piasty ( jeśli obręcze są ok )  lub szukał używek na olx za komplet 150-200 pln na piastach np. deore lx, albo nowych kół na piastach shimano ( im wyższy model tym lepiej )
http://allegro.pl/kola-26-wzmacniane-shimano-t3000-8-9-10s-cz-i7222297203.html
http://allegro.pl/kola-26-rodi-skorpion-shimano-deore-lx-8-9-10s-cz-i7192448211.html
Albo też napisz do niego :
https://www.olx.pl/oferta/tylne-kolo-zac19-piasta-shimano-deore-9s-CID767-IDw1ljT.html#ad3bf14352
To uczciwy sprzedawca, powiedz, że szukasz kół, coś znajdzie. ( swoją drogą mistrz świata jeśli chodzi o serwis amortyzatorów )
