Tora to na pewno nie jest. Stawiam na rst jakiś, ale to strzał z biodra. Swoją drogą patrząc po cenie i po przedmiotach wystawionych przez sprzedającego to wiedział na 100 % że to nie jest rs tora.
To nie stalo nawet kolo Tory. Nic sie nie zgadza, golenie dolne, gorne, korona, nic.
Walnij sobie w tlumacza te opinie Rosjanina.
The fork itself doesn't seem to be a new one though, but refurbished (just as e.g. Sony high-end smartphones are refurbished and then just re-selled as "new" with approximately 50% discount, but with pretty noticeable reduced assembly quality, with no dust and waterproof resistance). Some stickers are set a bit askew (I have another genuine XC30 fork from my bike, and its stickers are set just perfectly). Moreover, there're too many spots all over the fork body and parts, as well as other kind of dirt of unknown origin. Some scratches can be either found. The anodized legs (where disc brakes are to be assembled to) seem intensely oxidized (as they have a huge mileage beyond). Thus, the only good thing is the price (most probably, this is not a genuine Rock Shox fork though).
czytałem ten opis ale to tylko jeden komentarz
to może być opinia konkurecji ,nie wkleił zdjęć pokazujących wady
trochę dziwny jest ten komentarz , raz pisze że produkt refurbished a na koniec że nieoryginalny . Na Ali jeśli coś jest nie tak z towarem to łatwo można odzyskać pieniądze. Wiem z doświadczenia
Ja wiem, ze tam jest zdecydowanie taniej, ale nie zastanawia Cie cena 170zl z groszami?
Napisano (edytowane)
Rura sterowa 20 cm. Może być mało. A na pewno będzie bez podkladek i baardzo nisko. No i z wysyłką 350.. jeśli był używany to szału nie ma, ale wciąż tanio jeśli nowy. Długość rury sugeruje, że używany.
Edytowane przez SoloTM
Moja rama ma 12cm Wheeler Hornet 20.
muszę się zastanowić czy ryzykować zakupna Ali. Ale chyba na naszym allegro nie będę ryzykował zakupu używanego na Ali jest przynajmniej pewna ochrona kupującego
12+1 na stery + 4 mostek i masz 3cm zapasu... Ja miałem nie raz sterowke w 2/3 mostka, tak jak teraz i żyje o dziwo :D
Głowka 10+1cm stery + 1cm podkladka +4cm mostek i mam 16cm sterówke, teraz w ramie 12,5cm główce :)
A może po prostu poszukać czegoś w swojej okolicy, obejrzeć i wtedy kupić? Masz koła 26' i prostą rurę, za 350zł powinno się coś znaleźć.
Używka z Ali, jaki to ma sens?
Nie wiem jak kształtuje się rynek 26", ale pare lat temu, sprzedałem torę za 250zł, wygląd nówki, działanie tak samo. Powietrzniak z blokadą na goleni, dodatkowo pod v'ki. Biały.
Tak jak pisze skom, 26 i prosta rura= bardzo duży wybór wg. mnie :)
Sprzedawca cos ciekawego jeszcze odpisał ?
Mówisz o tym elemencie.
Mam go już zaprojektowanego  :) jak tylko będę miał damper to go sobie wyfrezuje.
Dlaczego nie nadaje się na E-bike ?
Ostatni zrobiłem na rowerze za 300zł
Edytowane przez kazuk
  • +1 pomógł 2
Znalazłem na rosyjskim forum , ale nie wiem czy są ok dlatego najpierw wycinam wzór ze sklejki.
rozstaw na dampera pasuje w okolicy 190-195mm
W wahaczu są dwa otwory na dampera. Do czego to ma służyć : zmiana regulacji twardości i skoku czy zmiana długości dampera ?
Zmiana progresji, choc w starym Ghoscie zmienialo to po 1 cm wartosc skoku, ale ogolnie albo bardziej miekko i przelatywanie przez skok, albo bardziej sie utwardzalo. Oryginalnie siedzial tam 190mm.
Edytowane przez Gość
Pytam, bo długość rockera ma wpływ na skok i charakterystykę zawieszenia. Otwory są pod dwie wartości skoku- 125 i 143 mm
