[kaseta+łańcuch] Wymiana 10rz napędu
ILC
Witam Serdecznie,
Potrzebuję wymienić łańcuch i kasetę w swoim rowerze Kellys magic master (profil), to co miałem do tej pory to kaseta SHIMANO CS-HG62-10 (11-34) oraz łańcuch KMC X10 (108 links) ze spinką. Dla informacji korba to SHIMANO (12) M522 Hollowtech Octalink (44x32x24). Napęd 10 rzędowy.
Kasetę widzę że mogę dostać taką samą na allegro w cenie około 100zł, łańcucha raczej nie dostanę takiego samego, są inne np deore hg54 z tym że mają one 114-116 ogniw. Więc proszę o takie dobranie by wszystko ze sobą pasowało. Wymagam spinki. W miarę tanio.
Nie ma lancuchow na wymiar. Niemal kazdy lancuch jest dluzszy by mozna bylo go odpowiednio skrocic do danego napedu. Wiec albo kupujesz dodatkowo skuwacz albo oddajesz do serwisu. Twoj wybor. Polecam Connex'y.
Powszechnie dostępny ze spinką
Skraca się narzędziem do skuwania łańcucha
Okej, pozostaje jeszcze sprawa stopniowania, aktualnie mam 11-34, większość tego co jeżdżę to asfalt więc najczęściej używam zębatki 17 lub 15. Czy mogę teraz wrzucić 11-32 lub 12-28 dla twardszych przełożeń ?
Uważaj ze zmniejszaniem zakresu kasety. Jeżeli masz przerzutkę z długim wózkiem to może pracować z wyraźnie niższą kulturą na kasecie 11-28. Dla długiego wózka bezpieczna jest kaseta 11-32. Na kasecie 11-28 dobrze pracuje przerzutka ze średnim wózkiem.
Niskie modele łańcuchów Shimano są naprawdę kiepskie. A to właśnie miękkie, rozciągające się łańcuchy w pierwszym rzędzie niszczą kasetę i koronki korby. Kup łańcuch KMC z serii X, np. ten:
https://www.cyklomania.pl/kmc-lancuch-x-10-73-10s-114ogniw,id4458.html
Jest nawet lepszy od Shimano XT, a w zestawie masz spinkę.
Najlepiej jest kupić 2 łańcuchy i wymieniać je co 300-600 km zależnie od pogody, zawsze zakładając ten krótszy. No, ale taki system 2-3 łańcuchów stosuje się przy kasecie drogiej, wysokiej klasy, żeby przedłużyć jej żywotność.
Jaki wpływ na skos pracy przerzutki ma długość wózka,  skoro obie przerzutki dedykowane są do tych samych zakresów kaset 11-32/36?
Pisaliśmy o temacie z Radomirem, maksymalne wykręcenie śrubki B pozwoli jeszcze na wyregulowanie tak, by zmiany odbywały się płynnie. Sam jestem tego przykładem, 11-28 działa i to doskonale tak samo zresztą, jak z kasetami 11-40.
Są jeszcze 12-30 Shimano i 12-32 Srama jak ktoś się boi, które są identycznie stopniowane jak 11-28 tyle, że bez koronki 11z.
Otóż to, przerzutki 10 MTB dedykowane są do kaset 32/36. Kaseta 11-28 w rzeczywistości jest górską kasetą szosową, obsługiwaną przerzutkami szosowymi o krótkim wózku. Ja doświadczyłem ułomnej pracy przerzutki MTB z długim wózkiem na kasecie 11-28, mimo że była to przerzutka Sram X.0 z silną sprężyną. Nie było to działanie całkiem złe, ale wyraźnie gorsze na miękkich przełożeniach, niż na kasecie 11-34. Oczywiście zamiana koła z kasetą 11-34 powodowała natychmiastową poprawę działania przerzutki. Stąd moja przestroga do Autora tematu.
Okej okej, więc wezmę 11-32 albo jak nie znajdę to taką samą jak teraz 11-34 i tyle w temacie. Łańcuch w takim razie biorę tego kmc.
Kasetę którą lepiej coś takiego http://allegro.pl/shimano-kaseta-cs-hg62-11-32-i6868288494.html
czy https://www.cyklomania.pl/shimano-kaseta-cs-hg500-11-32-10rz,id6919.html
czy może jeszcze coś innego ?
Jeszcze jedno pytanko, w tej mojej korbie dałoby radę wymienić środkową koronkę ? Model w 1 poście.
No właśnie, doświadczenie opierasz nie o Shimanowskiego Shadowa, a o Srama.
W specyfikacji X0 widzę, że jest tylko jedna kaseta i to 11-36. Wychodzi na to, że Shimano jest bardziej elastyczne, bo pomiędzy 11-32 a 11-28 jest znacznie mniejsza różnica do konwersji niż z 11-36 na 11-28.
Całkowite wykręcenie śrubki B w Shimano,  pozwoli na ustalenie odległości kułeczka do koronki na ok. 12mm, to nie jest tragedia by nie miały nastąpić zmiany na dużych koronkach.
Witam,
Podczepię się pod temat bo mam podobny dylemat.
Poszukuję zestawu kaseta + łańcuch na 10 biegów. Kaseta 11-34 lub 11-36 na aluminiowym pająku.
Głównie chodzi o płynność zmiany przełożeń, wytrzymałość łańcucha i oczywiście rozsądną cenę waga fajnie by było jak by była niższa ale to nie jest priorytet ;)
Odnośnie wytrzymałości zdarza mi się zerwać 9-cio biegowy łańcuch Shimano cn-hg93.
Kaseta Shimano SLX + 2 (lub 3 jeżeli jeździsz w błocie) łańcuchy KMC X10.73, będzie długo hulało. Łańcuchy KMC X mają w zestawie spinki co ułatwia ich wymianę.
Ja mam inne doświadczenie w tym temacie.....jest wiele zmiennych (kształt  i długość haka...) Mi deorka 9s shadow wogóle nie dogadała się z 11-40...trza było ratować Sramem.. Tak samo 10 xt shadow nie ogarnął kasety 11-40 ;-((((...trza było pożenić z XT z serii 8000 Więc pisanie jako pewnik że shadow z 11-40 działa tak samo świetnie jak z kasetą 11-28 jest mocno naciągane. Problemy były przy dwóch różnych ramach. Pewnie wyjątki się zdarzają......no i każdy ma swój próg jakości przerzucania.
Dopiero przerzutki od serii 6000/7000/8000 dobrze ogarniają u shimano wielkie kasety (powyżej 40 t)
Dzięki za info. Popatrzyłem jeszcze na "sąsiednie" grupy sprzetu i zastanawiam się czy nie warto dopłacić do kasety xt CS-M771. Planuję piastę z bębenkiem alu i wydają mi się bezpieczniejsze 6 koronek na pająku niż tylko 3 jak to jest w slx-sie. Pytanie czy nie ma żadnych innych różnic,  np czy slx nie jest trwalszy?
I pytanie co do łańcuchów.  Widziałem że różnica między x10.73 a x10.93 też nie jest zabójcza. Wiec jakie są różnice między tymi łańcuchami i czy nie warto dopłacić?
P.s. jestem z natury leniwy więc wolę trochę dopłacić ale na dłużej mieć spokój,  dla tego dodatkowe pytania ;)
Nie miałem bębenka alu, więc nie wiem czy pojedyncze koronki go nie potną, kaseta SLX wydaje się być w tym przypadku bezpieczniejsza, ale mogę się mylić. Różnica między XT i SLX to właśnie więcej koronek na pająku, dzięki czemu jest lżejsza, ale nie należy się spodziewać powalającej różnicy w trwałości, i na pewno nie w jakości przełożeń.
Różnica między łańcuchami X10.73 i X10.93 jest tylko taka, że ten drugi ma zewnętrzne blaszki niklowane i wygląda ładniej (ale to rzecz gustu) i ruda wiedźma nie łapie go tak szybko, ale pod względem wytrzymałości i działania to są te same łańcuchy. Ja w napędzie 10-kowym używam X10EL, który ma niklowane wszystkie blaszki i jest bardzo odporny na rdzę, a także łatwiejszy w utrzymaniu w czystości, jednak pod względem trwałości to to samo co 10.73 i 10.93.
Nie ma się co dziwić, żadna 9s Shadow nie dogada się z tą kasetą, a o 10s był temat:
