Czesc. Chce w starym rowerze wymienic wolnobieg na kasete.  Co musze zakupic jeszcze oprocz kasety, kola i nowej przerzutki zeby bylo ok?
No rniam, wolnobieg to 7 przelozen a kasety raczej na 7 nie ma, a jak jest to bez sensu taka kupowac. Czyli wiecej niz to co napisane wyzej nie musze?
Są kasety 7rz.Kaseta.koło,manetka,nowy łańcuch jeśli stary ma trochę nalatane,narzędzia.Jeśli przechodzisz na 8rz to przerzutka tylna nie musi być wymieniana,o ile pojemność jest wystarczająca.
Napisano (edytowane)
Wersja minimum to sama piasta, kaseta i szprychy. Piasta z bębenkiem 8-10rz (przyszłościowa) a kaseta 7 lub 8 rzędów (7ka będzie wymagać podkładki na bębenek) a to dlatego że jeśli masz wolnobieg to aktualny łańcuch będzie dobrze pracował tylko przy 6/7/8 rzędach. Szprychy dlatego że jeśli przeplata się koło a stare nawet pasują i tak lepiej dać nowe, "świeże", "niezmęczone". Jeśli jest to jakieś badziewne/mocno styrane już koło to faktycznie lepiej kupić całe nowe.
Przerzutka teoretycznie powinna ogarnąć 8 rz. (a być może i 9). Manetka/klamkomanetka do wymiany jeśli inna jest ilość przełożeń.
Pozostaje jednak pytanie o celowość takich upgreadów, tzn. jak stary i jak zużyty to jest rower. Bo jeśli napęd jest mocno wyeksploatowany to raczej wymienia się całość, korbę (lub same jej zębatki)/kasetę/łańcuch. Jak dasz nową kasetę do bardzo rozciągniętego łańcucha to ten będzie skakał jak szalony zanim się ułoży. A jak się ułoży to szybko zniszczy nową kasetę. No i czy w ogóle warto dokładać do tego roweru, czy lepiej zbierać na nowy.
Edytowane przez Pidzej
