[Hamulce] Najlepszy stosunek cena/jakosc
TomaszU84
Ale co chcesz jeszcze podsumowywać? "lepszość" jest taka: SD5<SD7<m750<hs33. Raczej nie znajdziesz osoby o odmiennym zdaniu. Używek nikt z czystym sumieniem nie poleci, no chyba że swoje sprzedaje, albo możesz pomacać - wtedy możesz rozważać najmocniejsze normalnie dostępne V-ki czyli m750, Jak chcesz rewelacyjną modulację ale i  możliwość "zakotwiczenia", ogarniesz odpowietrzanie (proste) - bierzesz magury - lepiej na piwotach nie ma, chcesz oszczędzić a mieć całkiem zadowalające hamulce bierz sd5.
Witam ponownie :-)
Panowie, przyszły hamulce, liczyłem się z tym ze dokupić będę musiał boostery, tymczasem na aukcji jest informacja że takowych nie potrzeba:
" Przedmiotem aukcji jest NOWY hamulec szczękowy hydrauliczne MAGURA HS 33 Evolution. Komplet na tylne koło. Wraz z oryginalnymi klockami MAGURA Swissstop. Fabrycznie zalany płynem hamulcowym - od razu gotowy do użycia. W zestawie instrukcja i wszystkie śruby niezbędne do montażu. Dzięki fabrycznym bolcom wersja ta nie potrzebuje dodatkowych busterów. Zapraszam na inne aukcje z częściami rowerowymi. "
Prawda to? Na chwile obecną nie ma mnie w pobliżu ani roweru ani hamulców, ale wiadomość w razie potwierdzenia cieszy :-)
Link do aukcji: http://tiny.pl/gk7ct
magia reklamy, gdyż booster ma w założeniu zapobiegać rozginaniu się ramy podczas hamowania (trzyma wszystko w kupie), a tu masz dwa niezależne bolce, które zapierają się o ramę (każdy ze swojej storny) i każdy odpycha ramę w innym kierunku.
Więc lepiej kup booster i śpij spokojniej
Zniekształcenia raczej nie, ale to po prostu osłabia hamulec, bo część siły zamiast działać na obręcz ucieka. Lepiej kupić boostery, albo wyciąć ze starej kasety , czegokolwiek sztywnego.
Tego nie wiem, ten srebrny na pewno jest pod v brejki a te czarne to niby do magury, ale niech się ktoś wypowie kto to montował/miał magury ( ja nie miałem )
https://www.google.pl/search?q=booster+magura+hs+33&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwighPzk_-nZAhUmLMAKHZcRAAQQ_AUICigB&biw=1366&bih=611
/edit
znalazłem ciekawe porównanie hsów do vbrejków
http://forum.retromtb.pl/printview.php?t=1411&start=0&sid=87feceff12b639c4decee52fb1c418e7
żadne z tych podków nie jest do Magury....
Możesz na spokojnie zamontować hamulce bez podków i z czasem je dokupić. Montaż nie jest prosty.........
Najlepiej sprawdzają się oryginalne stalowe . Są w różnych kolorach.
Znalezione obrazy dla zapytania booster magura hs 33
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Podłącze się do tematu. Szukam najtańszych polecanych hamulców typu V-brake. W starych hamulcach (jakiś noname) pękła sprężyna odbijająca (już drugi raz). Czy najlepszym wyborem będzie AVID SINGLE DIGIT 5? Czy może znajdzie się coś tańszego do starego roweru, który już powinien być dawno wymieniony ;)
Musisz pamiętać, że klamki do cantileverów nie bardzo pasują do szczęk v brake. O ile na przód to jeszcze pół biedy ( choć też nie jest dobrze ) to na tył będzie będzie porażka. Klocki mega blisko obręczy muszą być ( koło idealnie wycentrowane musi być żeby nie ocierało ) a klamka i tak będzie miękka i przyciągniesz ją do samej kierownicy. Pomyśl nad klamkami również.
https://www.olx.pl/oferta/shimano-deore-alivio-hamulce-v-brakei-klamki-komplet-galeria-polecam-CID767-IDmYUs8.html#740a197694
https://www.olx.pl/oferta/shimano-alivio-hamulce-v-brakei-klamki-komplet-galeria-polecam-CID767-IDmiOPM.html#99b19f2c1a
Kolega BnQ może mieć klamkomanetki do tych canti co w nie najmłodszym rowerze jest bardzo prawdopodobne i wówczas ten budżet 70zł raczej będzie krótki.
Obecne klamki to Shimano ST-EF25 (przód i tył). Według mnie spełniały wymagania z przednim v-brakiem. Klocki mam Author 3CC.
Faktycznie, zapomniałem o klamkomanetkach, jeśli założysz na tył to będziesz musiał mieć i klocki blisko obręczy i wycentrowane koła, a klamka i tak będzie miekka ( choć hamowało to będzie bardzo dobrze ) Jeśli klocki oddalisz po 2-3 mm z każdej strony od obręczy to hamulec bedzie hamował tylko gdy klamka będzie już opierała się o kierownicę. Poszukaj wtedy klamkomanetki prawej, używanej w bdb stanie - za jakieś 20-30 pln powinno się udać. ( pod v brake )
Nie ogarniam niestety altusów z 2000 roku a internet słabo podpowiada, różne fotki są podpięte, więc równie dobrze mogą być pod v-ki jak pod canti, niech ktoś mądrzejszy się wypowie, bo przy klamkach od canti ze szczękami V jak to już napisał SoloTM jest raczej nic nie wyszło nie hamowanie.
Chyba wymienię tylko przedni hamulec bez zmian klamek. Obecny hamulec ma wysokość około 11,5 cm, więc np. Avid SD 3 odpada bo jest za krótki (mam zamontowany błotnik). Czy dobrym wyborem będzie model Shimano BR-T4000?
Będzie ok, są też błotniki z wcięciami w miejscu gdzie szczęka v brake pracuje ( no i czasami obniżyć trochę trzeba sam błotnik ), ale to kolejny wydatek...
