even Napisano 27 Lutego 2018 Napisano 27 Lutego 2018 Cześć, poszukuję nieco wyższej kierownicy 31,8 mm, z większym wzniosem niż klasycznie w mtb. Mam wysoko siodło, krótką sterówkę 1,5 cala, więc nie poszaleję z mostkiem o większym kącie bo ich nie ma - lub nie widzę w necie. Pozostaje większy wznios kierownicy, tak 70-80 mm. Wiem, że słabo to będzie wygłądało, ale muszę poprawic nieco komfort jazdy bo mi grzbiet siada;) Myślałem o Renthalu, ale tam jest chyba 40mm max. Może kiera od trialu będzie ok? Jakieś sugestie? Moj rower to stary Cannondale Jekyll, więc jego geometria jest dość specyficzna;)
SoloTM Napisano 27 Lutego 2018 Napisano 27 Lutego 2018 http://allegro.pl/adapter-rury-ahead-przedluzka-sterowki-1-1-8-i7169400772.html Może coś takiego ?
Mod Team sznib Napisano 27 Lutego 2018 Mod Team Napisano 27 Lutego 2018 @up, tyle że on ma sterówkę 1.5 cala. @even, standard MTB to max. 40mm wzniosu. Kierownice trialowe zazwyczaj mają mały wznios i są bardzo szerokie. Cieżko coś będzie poradzić. Jest taki wynalazek Dartmoora: http://www.alpebike.pl/kierownica-dartmoor-dirrterr-254mm-cro-mo-biala-p-12043.html ale to pod 25,4 mocowanie i waży jak kowadło.
SoloTM Napisano 27 Lutego 2018 Napisano 27 Lutego 2018 Ups, mój błąd, jeśli sterówka 1 1/2 cala to faktycznie niewiele opcji będzie. Albo kierownica, albo przeróbka rury sterowej na 1 1/8 plus nowe stery plus adapter do ramy na 1 1/8 ( drogo wyjdzie ) albo tokarza cudaka znaleźć, który wykona przedłużkę z 1.5 cala na 1 1/8 plus nowy mostek na 1 1/8.
even Napisano 27 Lutego 2018 Autor Napisano 27 Lutego 2018 Dzięki Panowie za podpowiedzi. Ta nieszczęsna 1.5 calowa sterowka psuje caly moj plan:) Z siodłem kombinowałem. Przedłużki rury sterowej są dostępne, ale na standardowy wymiar jedynie. Mostków 80-90 mm, choćby +15 stopni też nie widzę na sterowkę 1,56 cala... Po kilku modyfikacjach założyłem stery Chrisa Kinga, ktore oczywiscie do cannondale'a nie wystepują, ale je uwielbiam i niespecjalnie chciałbym je wywalać;) A co myślicie o takim czymś? Nie widziałem w realu i nie mam pojęcia czy te kąty nadają się do jazdy: www.trialshop.pl/pl/kierownice/708-kierownica-jitsie-riser-wersja-730mm.html
Mod Team sznib Napisano 27 Lutego 2018 Mod Team Napisano 27 Lutego 2018 Strasznie duże gięcie do góry, w MTB może być niewygodnie. Już prędzej ta: https://www.trialshop.pl/pl/kierownice/987-kierownica-echo-carbon.html
akkwlsk Napisano 27 Lutego 2018 Napisano 27 Lutego 2018 E tam nie ma kierownic, są, tylko pod 25,4mm - dirtowe. Dartmoor chociażby, modele Swing Low i Hi, mają odpowiednio 2" i 3,5" wzniosu. Adapterki 25,4 -> 31,8 do kupienia bez problemu.
