[kross vento] kalkulator rozmiaru ramy
qreg
witam.
 mogę kupić kross vento 4.0 za  3200 lub romet huragn 2700 jakoś kross bardziej mi sie podoba podobno wygodniejsza rama
będzie to moja pierwsza szosa,według wzrostu 170 i długosci nogi 81 wychodzi ze rama 53
dzwoniłem do sklepu na razie krossa nie mają żeby sie przymierzyć.
skorzystałem z tego kalkulatora competitivecyclist.com prawdę mówiąc nie potrafię odczytać tych wymiarów
mógłby ktoś wyjaśnić jaki rozmiar ramy będzie najlepszy według tego kalkulatora
dziękuje za odp.
top tube length - 53.2 - 53.6 cm
seat tube range CC - 53 - 53.5 cm
seat tube range CT - 54.6 - 55.1 cm
stem length - 9.7 - 10.3 cm
BB saddle position - 67.6 - 69.6 cm
saddle handlebar -52.2 - 52.8 cm
saddle setback - 5.5 - 5.9 cm
seatpost type - not setback
Teraz, dorota57 napisał:
Zawsze możesz dopasować rozmiar mostkiem lub przesunięciem siodełka.
Za takie porady powinno się bić po łapach, i to ostro. Przesuwanie siodełka służy do dostosowania pozycji WZGLĘDEM korby, tak żeby nie rozwalić sobie kolan. Siodełkiem nie korygujemy "ogólnej" pozycji na rowerze.
Co do rozmiaru mniej więcej to będzie rozmiar właśnie 53/54.
No niekoniecznie. Pamiętaj że można mieć różnice w proporcjach członkow :) i bezpiecznie podesłali żebyś się przymierzyl. Nie brała bym m ki mam 175 wzrostu i ciut więcej w długości nogi i odczucia na nich są że "długie", ale z tego co pamiętam wsadzaja tam sztyce z offsetem. Więc drobna korekta (chociaż stylu pedalowania) istnieje. Podejrzewam że s będzie faktycznie idealnie.
Jeżdżę na rowerze 30lat i każdy rower modyfikowałem by czerpać przyjemność z jazdy. Ja w rowerze którym obecnie jeżdżę tak zrobiłem gdyż S za małe M troszkę za duże. Mostek z 100mm na 70mm i siodełko o 1cm do przodu i śmigam. Każdy ma inną budowę i inną pozycję na rowerze. Najważniejsze by mieć przyjemność z jazdy. Ja ją mam. Pozdrawiam!
7 godzin temu, qreg napisał:
rundka rowerem wokół sklepu pewnie niewiele powie na co zwrócić szczególnie uwagę??
Wokół sklepu to niewiele, spróbuj się dogadać na nieco dłuższy dystans- zostaw dowód czy prawo jazdy czy daj parę groszy- jeżeli sklep będzie chciał Ci pomóc to przewiduję że ci pomoże. Przede wszystkim ustaw dobrze siodełko -jak to zrobić zobacz na necie -i sprawdź pochylenie/wyprostowanie czy też wyciągnięcie bądź czy będziesz skulony na tym rowerze. Prawdą jest, że wszystkie te powyższe rzeczy możesz dostosować do siebie indywidualnie np ujmując podkładek pod mostkiem czy też skrócić czy kupić dłuższy mostek itp. Pamiętaj ,że na szosie robi się długie kilometry nawet w pochylonej pozycji ,więc pojeździj sobie w różnych chwytach i sprawdź czy ci pasuje, jeżeli nie, to podjedź do sklepu i skoryguj swoją pozycję ,jazda na szosie ma dawać frajdę z dalekich tras i fajnych prędkości na tym rowerze.Na osprzęt bym zbytniej uwagi nie zwracał bo nawet sora dobrze sobie radzi a tu jest tiagra. Ja kupiłem vento 3,0 w rozmiarze L i byłem trochę za bardzo wyciągnięty więc to skorygowałem nieco krótszym mostkiem i i sztycą bez offsetu i teraz pasuje jak ulał,a mam 175 cm i przekrok 80cm. Najlepiej dla Ciebie jak byś miał możliwość przejechać się S i M dla porównania.
  • 4 tygodnie później...
zamówiłem w internecie krossa vento przysłali oczywiście nie ten rozmiar ramy miało byc  S a jest M jedyny mankament który zauważyłem to w dolnym chwycie uderzam kolanami w brzuch no i odległość górnej rury od krocza bardzo mała po za tym wszystko gra trochę plecy bolą ale to chyba normalne gdy sie nigdy nie jeździło w takiej pozycji Pytanie czy da sie jakoś skorygować pozycje żeby nie uderzać kolanami czy lepiej nic nie kombinować tylko odesłać i niech dają taką jak zamawiałem
