[hamulec hydrauliczny] czy mogę do klamki i przewodu Shimano zamontować zacisk avida?
Mateusz532
1 godzinę temu, sznib napisał:
Nie. Tzn. poskręcać można, ale olej Shimano zabije uszczelki w zacisku, a DOT zabije uszczelki w klamce.
Zawsze można na wodzie albo śmietanie jeździć, jak to ostatnio ktoś pokazywał na YT. ;) Wtedy będzie neutralnie dla uszczelek i Shimano, i Avida. :D
Widzę, że film ze śmietaną już usunięty... :(
W zasadzie od strony technicznej masz tylko 1 ograniczenie.
Zacisk i klamka powinny być napędzane tym samym czynnikiem czyli DOT + DOT lub olej + olej.
Ale nikt nie zagwarantuje ze dany układ będzie dobrze pracował bo tutaj wchodzą w grę parametry skoku i średnicy tłoczków klamki oraz zacisku.
Kiedyś podczas serwisu zgubiłem uszczelkę, która uszczelniała 2 połówki zacisku Avid i byłem zmuszony "zanabyć" uszczelkę.
Z ciekawości kupiłem wtedy uszczelki z różnych materiałów i testowałem wpływ różnych płynów na nie.
Uszczelka, która wytrzymywała olej w DOT puchła.
Na uszczelce, która wytrzymywała DOT olej nie robił wrażenia.
Jednak zaznaczam że były to O-ringi ze specjalistycznego sklepu a nie uszczelki wyjęte z hamulców rowerowych.
Nie należy tego traktować jako rekomendacje :).
Do hamulca możesz wlać niemal dowolna ciecz i jakoś tam zadziała.
To jak długo będzie działać, jak będzie wyglądała odporność na przegrzanie i finalnie do jakiego stanu doprowadzi hamulec zależy od tego co zostanie wlane do hamulca :).
Jednak ze śmietaną i innymi produktami mlecznymi jest jeden "zonk".
Jak się "zepsuje", czytaj jak bakteria zaczną działać to wytwarzają gazy ... a pęcherzyki gazu w medium ściskanym w hamulcu to nic przyjemnego :).
