[Karbonowy rower] Smarowanie aluminiowej sztycy
Cześć.
Spotkałem się kiedyś z opinią, że aluminiowa sztyca mocowana w karbonowej ramie powinna być regularnie wyciągana i smarowana, bo inaczej może się skleić z wnętrzem rury podsiodłowej. Zgadzacie się z tą opinią? Robicie u siebie co jakiś czas rutynowe smarowanie sztycy?
Nie ukrywam, że średnio lubię wyjmować sztycę. Zawsze boję się zepsuć skrupulatnie wypracowane "idealne ustawienie" ;) Ale wiadomo, że zdrowie ramy ważniejsze.
Pozdrawiam,
Michał
Te opinie bardziej dotyczą się ram wykonanych z metalu. Jeśli chodzi o carbon to jeśli będziesz regularnie dbał o czystość połączenia sztycy z ramą nie będzie problemu. Jedyna rzecz jaką używa się przy okazji carbonu i sztycy to specjalna pasta zwiększająca tarcie, coby sztyca nie zjeżdżała.
Przed zdjęciem zaznaczasz pozycję taśmą np. izolacyjną i masz. Wkładasz, skręcasz i taśmę odklejasz.
Ja zakładam ciasny oring. Spełnia dwie funkcje, zaznacza pozycję sztycy + chroni przed wodą połączenie sztycy z ramą.
Użyj pasty do karbonu, ja używam mimo że mam sztycę i ramę ALU. Montażu na sucho fanem nie jestem a przy smarze sztyca może zjeżdżać.
Pasty do karbonu używam. Tzn. użyłem rok temu, jak montowałem sztycę. I zastanawiam się, czy powinienem co jakiś czas tę sztycę wyjąć, wytrzeć z pasty i posmarować na nowo.
Jeżeli sztyca nie trzeszczy pod obciążeniem, to znaczy że w połączenie sztyca-rura podsiodłowa nie dostało się zanieczyszczenie. W takim przypadku nie ma konieczności wymiany pasty montażowej na nową. Natomiast przy połączeniu aluminium-aluminium lub aluminium-stal właściwe jest cykliczne wyjęcie sztycy, oczyszczenie i potraktowanie porcją nowego smaru, żeby na 100% zabezpieczyć się przed "zimnym spawem".
Alu-alu nie trzeba. Jeśli ktoś chce to jego sprawa. Natomiast alu-stal leciutko można smaru dać. Alu ze stalą się zapieka. Najlepiej co jakiś czas wyjąć sztyce i przeczyscic. Jak duzo syfu to ramę też.
