[serwis] Sram DB5 - klamka wolno odbija po serwisie
pawel2208
Zabrałem się ostatnio za serwis klamki i zacisku. Przed rozkręceniem klamki działała płynnie. W częściach leżała chyba dwa dni, bo nie miałem czasu żeby ją złożyć. Teraz mam problem, bo zgodnie z instrukcjami SRAM tłoczek macza się w płynie hamulcowym i umieszcza w korpusie klamki. Tak zrobiłem, ale przestała odbijać po zaciśnięciu. Rozkręciłem jeszcze raz, tłoczek musiałem wypychać od strony przewodu, posmarowałem cienko smarem do zacisków same uszczelki i złożyłem. Pracuje dużo lepiej, wraca na swoją pozycję, ale z delikatnym oporem.
Co mogło się stać biorąc pod uwagę, że przed serwisem działała ok, a teraz jakby uszczelka spuchła. Czy gumki mogły sobie tak po prostu zwiększyć objętość?
  • 6 miesięcy temu...
Hamulce avida od zawsze miały bolączki spuchniętej klamki. Czy to były plastikowe krążki na tłoku centrujące sam tłok, czy uszczelki same w sobie czy jeszcze coś innego. Wiadomo, to sie wymienia. Ale co zrobić jak zestaw naprawczy jest w cenie używanego hamulca ....
No można regenerować :D Sam tak robiłem wielokrotnie. Po serwisie warto przesmarować wszystkie uszczelki. Do tego celu używać tylko i wyłącznie smaru przeznaczonego do płynu DOT. Jeżeli nasmarujemy zwykłym smarem, jest możliwość napuchnięcia elementu nasmarowanego.
W pracy używam smaru avidowego przeznaczonego do uszczelek. Jest on wybitnie gesty i nawet moze spawiać ze tłoczek będzie sie lekko mulił, jak sprężyna jest słaba. W domu, jadę do pierwszego lepszego motoryzacyjnego i biorę tubkę smaru do zacisków samochodowych. mała tubka 5ml starczy na kilka zestawów hamulców.
W hamulcach na olej, można stosować zwykły smar.
