8 godzin temu, woojj napisał:
oryginalne hayesy z serii V- są bdb.
Myślałem o nich, choć gdzieś czytałem, że mają tendencję do deformacji w wysokich temperaturach.
7 godzin temu, gocu napisał:
D o w o l n a.
Dzięki, właśnie na taką odpowiedź liczyłem. Serio.
Tarcz na rynku jest od zarypania. Używałem wielu i trudno mi stwierdzić, że któraś była gorsza lub  lepsza. Wszystko zależy od tego czego oczekujesz od tarczy.
Ma być tania?
Ma być lekka?
Ma być "fikuśna" znaczy się ładna?
Jak miałem manię odchudzania roweru to zakładałem Ashima i Quaxar. Potem mi się odmieniło i Alliagotor Wind Cutter mi się spodobały ( w kształcie piły). Potem znów olałem wszystko i założyłem podstawowy model Avidów..nie pamiętam symbolu ale to klasyka klasyki wśród tarcz. A teraz mam chyba Alligator Aries.
mam je przy rowerze- nie zauważyłem. Poza tym ma je kumpel z mx-ami + oryginalne klocki hayesa= świetnie działający zestaw (klamki tectro). Wcześniej były tarcze Promaxa (z mx-ami) i było średnio.
HS1 ? dobre i tanie :>
HS1 jest dobry a oryginalny nie był tani, podróbki natomiast okazywały się często do bani  ...
Standardowe  tarcze od Avida to G2CS lub G3CS.
Mi osobiście jeszcze się nie trafiły tarcze które nie hamują ... jednak miałem przygody z mocno wylajtowanymi / powycinanymi wynalazkami.
Te potrafią przekazywać wibracje podczas hamowania na widelec i ramę.
Tak, to faktycznie jest problem z podrabianiem tarcz... ale ma to i swoje dobre storony, jak znajdziesz kogos kto ma oryginał... to chcial czy nie chcial musi on zjechac mocno z ceny zeby sie sprzedało :-)) Ostatnio odkupilem od kogos Hs1, kto kupil je z hamulcami czy tam rowerem. zaplacilem jakos ponziej 70pln za komplet ;-)  Za kazdym razem prosze o dokladne zdjecia i porównuje do tarcz ktore dostalem fabrycznie z rowerem :>
