Witam
Amortyzator ten kupiłem pół roku temu w sklepie internetowym activia i jestem z niego bardzo zadowolony.
Blokady przez ten czas praktycznie nie używałem bo nie była mi potrzebna, kilka razy włączyłem podczas jazdy po asfalcie i działała.
Ze względu że rower będzie teraz dłuższy czas nie używany postanowiłem zdjąć dolne lagi z amortyzatora, wyczyścić, nasmarować, dać trochę oleju na gąbki i być może zwiększyć skok do 140.
Po zdjęciu dolnych lagów, co nie było proste(pokrętło od regulacji tłumika wyszło a imbusik został w środku) okazało się że tłumik działa nierówno (gdy go wcisnę i zaczynam ciągnąć to do około 1/3 skoku trzyma mocniej a później słychać jakby zaczynało zasysać powietrze i opór spada. Regulacja działa ale przy każdym poziomie tłumienia czy to minimum czy maksimum po około 1/3 skoku siła tłumienia mocno spada, czy to normalne? to mój pierwszy amortyzator z tłumikiem. Zauważyłem też że przestała działać blokada skoku, ale pomyślałem że złożę wszystko do kupy postawie rower na koła i wszystko wróci do normy, jednak nie wróciło i blokada nadal nie działa. wciskałem też wystający pręcik na goleni do końca, uginałem amor i nie było żadnego oporu. Amortyzator z włączoną blokadą i bez niej pracuje tak samo. Wie ktoś co może być przyczyną i czy da się to naprawić?
16 minut temu, Janusz1964 napisał:
rozłożyłeś nowy amor na gwarancji ....tylko po co teraz szukasz pomocy na forum?
Z twojego posta wynika że przez 2 lata trwania gwarancji nie wolno amorka czyścić, smarować i nasączać gąbek olejem?
21 minut temu, ACTIVIA napisał:
Podeślij do mnie sam tłumik to go sprawdzę
Dzięki, jak uda mi się dorwać klucz z nasadką 27mm. to wykręcę tłumik i podeśle.
Konstrukcja Raidona jest taka że dopóki nie walisz w niego młotkiem, albo nie wlewasz oleju do lag to nic mu się nie stanie.
Nie przeszkadza mi to że tłumik działa nierówno bo tego nie odczuwam podczas jazdy, tylko ta blokada może by się czasem przydała. Rozumiem że jeśli tłumik jest nierozbieralny to sam nic z tym nie zdziałam?
Typowe objawy zapowietrzenia. Tłumik do odpowietrzenia, a jeśli nierozbieralny to do wymiany.
W nowych amorkach jest podobnie. Dużo osób pisze lub dzwoni do mnie gdy po zakupie nie działa blokada. Czasami to mam przypadki że momentalnie bez kontaktu wysyłaja na reklamację. Blokada zaczyna działać po pewnym czasie pracy , szczególnie w nowych amorkach
