dervill Napisano 14 Stycznia 2018 Napisano 14 Stycznia 2018 witam czy da się uratować gwint (niestety w amortyzatorze) przy zacisku hamulcowym? Dokręcałem zacisk i jeden z gwintów niestety obraca się teraz. Trzyma zacisk, ale nie ma jednak oporu przy kreceniu śruby. Myślałem o loctite lub czym innym, bo chyba gwinotwanie nic nie pomoże?
rkopec16 Napisano 14 Stycznia 2018 Napisano 14 Stycznia 2018 opcje naprawy: -rozwiercenie i tulejka helicoil (najlepiej) -przegwintowanie na M8 -wklejenie pręta przez co zacisk będzie się przykręcać nakrętką nie śrubą -wymiana goleni dolnych
dervill Napisano 14 Stycznia 2018 Autor Napisano 14 Stycznia 2018 co do tej tulejki helicoil to wyczytałem, że mam rozwiercić wiertłem 6,3mm i wstawić tulejkę M6 bo taka jest śruba. Zgadza się?
Gość Napisano 15 Stycznia 2018 Napisano 15 Stycznia 2018 Realnie to zeby wkrecic helicoli musisz miec taki przyrzadzik podobny jak do wykrecania zaworkow z detek. Po wkreceniu musisz wbic cos twardego, aby wylamac koncowke z helicoli - umozliwi glebsze wkrecenie sruby. Ogolnie wiercisz i gwintujesz dedykowanym rozmiarem, a te helicoli co wkrecasz, to jest pod srube M6, natomiast sama w sobie to M8.
